[ Тема закрыта ] ORION LCD3249 Тухнет подсветка
ukas
11-01-2017 11:10
TV ORION модель: LCD3249
Main Board: CV181H-X
Панель:VVX32H100GOO
CPU/MCU под радиатором
Flash: Windbond 25Q32BVS
Плата питания и инвертора LKP-PI009
Пришел с тухнущей подсветкой. При осмотре есть черный конденсатор C37 33 6kV возле разъема ламп на плате питания. Заменил на 10J 6kV,
включается но конденсаторы сильно греются. Пробовал оставить один из двух в каждом плече - включается , не греются с пониженной яркостью НО сильно греется радиатор под транзисторами БП Q11 ,Q12 .Прошу помочь разобраться
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-01-2017 15:48
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=151397&postdays=0& ...
LCD1570
11-01-2017 19:11
ukas, а почему 10j? 33 не нашлось? Состав инвертора хоть укажи и фото.
Добавлено 11-01-2017 19:15
Убавь ток подсветки- меньше греться будут. И китайские емкости долго не живут, надо ставить с бу инверторов.
@strannik@
11-01-2017 20:31
LCD1570 писал:
Убавь ток подсветки- меньше греться будут. .
и как вы сие действие планируете реализовать в теле с ламповой подсветкой ?
11-01-2017 21:21
ukas писал:
ukas, в таком случае ты бы ещё догадался вообще без конденсатора включить ... подшучивать, дразнить
Ставь то что там должно стоять , а не то что тебе захотелось ...
igоr
11-01-2017 22:54
Обрати внимание, не шьют ли лампы или около них. В предыдущем посте rammer дело говорит.
ukas
12-01-2017 09:34
Лампы не шьют , Rammer говорит дело, но нет у меня этих конденсаторов купить через заказ очень долго т.к. ЛНР. И вообще- 39J это какая емкость ? Без них все работает с пониженной яркостью и греются транзисторы . Инвертор собран на OB3316Q Вопрос : не влияет ли частота ШИМ , стоит-ли ей заниматься ?
ut3eo
12-01-2017 10:36
ukas, 39пф
Тайфун
КвасманаФт
12-01-2017 10:45
ukas писал:
Правильно-это баластные конденсаторы.
ukas
14-01-2017 14:33
Всем спасибо, на самом деле была проблема в конденсаторах
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » ORION LCD3249 Тухнет подсветка
  • ORION LCD3249 гаснет подсветка через секунду
  • RELISYS LV87E ЖК тухнет подсветка.
  • Китаец нонэйм, включается и сразу тухнет подсветка,ADJ
  • ORION TV/DVD LCD2028D- нет режима ДВД
  • Orion TFT LCD Monitor/Tv PLT8441
