orion lcd2028d. Пришёл с неисправностью
Список форумов » Корзина (Recycled)
texnik4
11-01-2017 17:02
Состав:
панель M201UN02
процессор TDA15021H/N1C00
скаллер NT68565FG
память U2 24C02
память U8 24C16
тюнер TDQ-6F6/T1260W
Пришёл с неисправностью-не включается. Вздутые конденсаторы в блоке питания-заменил. Включается, но нет подсветки и изображения, нашёл на майне Q26 в обрыве (питание матрицы) и на инверторе сгоревший резистор R17 240 Om. Появилась подсветка при включении и всё, изображения нет, питание матрицы 18в есть. Думаю в сторону прошивки, из-за плохого питания. Может кто поможет с ней, хотя бы тыкнёт, где найти. Схеме, выложенной тут-частично, не соответствует, много деталей не поставлено и бп-внутренний. Памяти две 24с02 и 24с16.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-01-2017 18:22
texnik4, Отнеси ТиВи в мастерскую! Даже состав не можешь выложить нормально, фельдшер-акушер. гы-гы
LCD1570
11-01-2017 19:18
texnik4, а сколько на матрицу идет? 18В шло? Проверяй что с Тконом.
Добавлено 11-01-2017 19:21
Внизу такая же тема, панель действительно 18В питается. Меняй q26 или пока сам подай и проверь.
texnik4
12-01-2017 13:56
Вот вам, весь состав,
надеюсь это поможет не фельдшеру-акушеру что нибудь умное сказать по теме! И внимательнее -Q26, уже заменил, питание на матрицу идёт 18в. Снял дамп с 24с16. Кто, что скажет? Вроде все напряжения проверил U1-12v, U15-0v(dvd), U19-3,3v, U18-3,3v, U16-1,8v. 5v идёт от отдельного стабилизатора.
Решено. На Т-коне предохранитель сдох. Ещё, кто такое делать будет-внимательно подключайте матрицу, 30-ти контактник тут, выводами вниз!
13-01-2017 08:25
texnik4 писал:
Вот тебе корзина. Гулля не умеет читать состав с картинки.
texnik4
13-01-2017 16:51
Нет проблем, добавил состав.
Список форумов » Корзина (Recycled) » orion lcd2028d. Пришёл с неисправностью
Текущий раздел » Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
Электроника
