Orion LCD 2714 нет звука разорвало ШИМ
ГРАФ
02-09-2008 18:52
ТВ орион, разорвана микросхема звука. Поз номер не нашел. На микросхеме только смог прочитать А300802 и то в тройке не уверен.
Стоят индуктивности возле микросхемы L820 L821 на противоположной стороне L814 L815. Если нужно сделаю фотку этого участка. Изначальный дефект - вздулись емкости С537 и С539 в блоке питания. ТВ совсем не включался, стоял как бы в рабочем режиме (синий светодиод) и молчал. Емкости по питанию +18 вольт.
После замены, включается, настраивается но звука нет из-за ШИМ УНЧ. Кто нибудь может знает что за микруха. Поиск по SDA, TDA, TA ничего не дал. Просто даже не знаю чего искать и с кого она срисована. Вроде нечто подобное видел в филах, но не уверен. +18 подается на 22 и 23 ноги и на 38 39.т.е. симметрично. Всего их (ног) 48
Добавлено 02-09-2008 19:54
Забыл добавить. 19,20 и 42 43 сидят на GND.
Оленевод
Оленевод
03-09-2008 05:38
ГРАФ, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=216754 Где состав ? И по твоим объяснениям ничего не понятно ! Исправляй давай , и фото не мешалоб !
samurai-san
03-09-2008 10:13
Если верить мануалу ,то это TPA3008D2.
ГРАФ
15-09-2008 08:25
samurai-san, Вобщем то очень похоже. Такой не нашел. Сейчас присобачил обычный УНЧ на TDA1555 . Работает нормально, но есть одно но. При первом вкл. в сеть и переводе в рабочий режим, идет возбуд где то 2-3 Кгц. После 3-4 сек работы пропадает и нормально работает переходит в стенбай и нормально вкл. Возбуд появляется после откл от сети минут на 15. Правда MUTE на 1555 не заводил. Может поэтому? Хотя там стоит до УНЧ MSP , у него свой МЮТ есть.
Оленевод
Оленевод
15-09-2008 08:37
ГРАФ, TDA1555 очень критична к земле . Плохая масса может давать возбуд .
vladimir-rv
18-09-2008 23:01
ГРАФ, cмотри datasheet:
  TPA3008D2.part1.rar  439,45 КБ  Скачано: 37 раз(а)
  TPA3008D2.part2.rar  168,84 КБ  Скачано: 37 раз(а)
ГРАФ
19-09-2008 12:16
vladimir-rv, ее даташит я смотрел и скачал. andros, я её и так к железу панели пристроил. Хотя может это от ипмульсного источника идет. Но мют завел на ногу МSP и теперь нормально молчит при включении. Вобщем думаю тему закрывать.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Orion LCD 2714 нет звука разорвало ШИМ
  • Orion TFT LCD Monitor/Tv PLT8441
  • LCD TV ORION 2712.Разделение растра по вертикали.
  • машинный ORION PLT7051 разорваные транзисторы в инверторе
  • LG mod: 32LS2R нет звука.
  • LCD TV WEST LCT2233H. Нет звука.
