ORION DVD-883 умер после перепрошивки
Список форумов » DVD
RTV1977
05-07-2007 13:02
ORION DVD-883
CHU:MT1389DE0552-EEA
FLASH:KH29LV8000CBTC-70G
Изначально не читал ДВД формат,лазер з двигателями подставлял с рабочего апарата но без результата,прошил при помощи диска и апарат умер,прошиваю MKT tool2.42 но апарат не оживает,хотя флеш читает и пишет.Помогите!
Hinevich_OV
05-07-2007 13:20
RTV1977, отличный урок, дабы не совал в аппараты прошивки налево и направо.
Причём тут прошивка, если аппарат всего-навсего не читает DVD?
Ищи родную, заведомо рабочую прошивку и лей её программатором, а не этим сомнительным интерфейсом MKT tool2.42
И уже после того, как оживишь аппарат, начинай копать железо.
RTV1977
05-07-2007 13:43
Прошивка из форума http://master-tv.com/proshivki/dvd/ORION-eeprom-memory-dump.html
а програматор рабочий,но опыт работы нанем у меня небольшой,может я что-то не то делаю?
Hinevich_OV
05-07-2007 13:54
RTV1977 писал:
ну тогда прошивка битая, в чём я сомневаюсь
а хотя... слита-то она тоже тулом голливудская улыбка
остаётся, что ты что-то не так делаешь, но тут я не советчик
тут много любителей с ним работать, подскажут (особенно, после того, что я сейчас скажу улыбка )
я лично с MTKtool не работаю, ибо много нехорошего о нём наслышан улыбка
По мне дак, пусть на пару минут подольше, хотя тоже не факт, поскольку разъёмы-то далеко не на всех аппаратах установлены подмигивание, но зато с железным, 100%-м результатом.
Т.ч. я-бы всё-таки залил эту прошивку программером.
А так... сам думай
kulibin2
05-07-2007 14:14
реанимировать аппарат не получилось скорее всего из-за несовпадения прошывок .Дело в том что orion dvd-883 выпускают в двух вариантах ( с нормальной и "маленькой" платой декордера . провивки у них разные . у меня есь две прошивы если надо
могу на мыло выложить
RTV1977
05-07-2007 14:24
kulibin2 Очень прошу выложи на мыло!
kulibin2
05-07-2007 14:48
уже там улыбка . Посмитри на оптику . на ней есть маленькая 6-ти ногая микросхема ? а на той оптике каторую ты подкидывал? подробней опиши что делал . двигатель менял ?
RTV1977
05-07-2007 16:04
Большое спасибо kulibin2, новая прошивка оживила апарат,буду искать далее почему не читает DVD,оптика HOP-1200 микросхемы нет,может она не родная,а стояла имено она?
kulibin2
05-07-2007 16:41
RTV1977 писал ;может она не родная,а стояла имено она?
это вопрос ? не понял шок
RTV1977
05-07-2007 16:49
Апарат пришел с HOP-1200,но я не уверен что никто не менял ее передомной.
kulibin2
05-07-2007 16:54
терь понял. А двигатель ты не менял?
RTV1977
05-07-2007 16:58
Да, двигатели,в етом случае я в первую очередь меняю,в большинстве случаев проблема именно в нем
kulibin2
05-07-2007 17:02
так может не угадал высоту шпинделя ?потому и читает тока CD...
RTV1977
07-07-2007 09:51
Поменял шлейф лазера и заработало,всем спасибо Досвидание
Список форумов » DVD » ORION DVD-883 умер после перепрошивки
  • BBK DV315S умер после перепрошивки
  • BBK DT 9904S после перепрошивки
  • После перепрошивки BBK DK1005S пропал звук
  • дом.кинотеатр TEVION DR-108 проблемы после перепрошивки
  • DEX528 слет прошивы после перепрошивки не светися дисплей
