mitya_stb Участник Сообщения: 41
Помогите с этим чудовищем.
Глаз светится, диск крутится, но на дисплее только BAD DISK.
Пробовал ставить другую голову с рабочего аппарата (SF-HD62) - результат тот же. при этом голова от ориона в другом аппарате отлично работает.
что можно сделать???? |
sidor52 Участник Сообщения: 475
mitya_stb, ставил только глаз или деку в сборе с двигателями ,шлейф менял? |
деку целиком менял местами.
и я написал, что менял вместе со шлейфами. дека и шлейф от ориона в моем домашнем ВВК работает. а вот от ВВК в орионе - нет. |
| Цитата: | | я написал, что менял вместе со шлейфами. |
В первом посту про шлейф не написано ни слова, опиши состав . |
ZORAN Vaddis 882 - проц
M12L64164A - ОЗУ
EN29LV800 - флеш
AM5869S - драйвер |
zxbor1 Участник Сообщения: 275
Питание драйвера,сам драйвер(посмотри уровни на SP motor)(кстати, на чём аппарат собран)
Питание усилителей матриц(если резистор не ушел ли номинал)
Уровни A=B=C=D & E=F
Диск долго крутится? Скорость нормальная?
Резисторы в обвязке драйвера проверь.Возбуждения на TRACK COIL нет?
СД читает ? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2426
mitya_stb, | Сообщение Администрации : | Писать КАК МАСТЕР!!!!
Халявно-ламеские темы буду удалять!!!! |
Я не понял модератора - в чем проблема???? |
| zxbor1 писал: | Питание драйвера,сам драйвер(посмотри уровни на SP motor)(кстати, на чём аппарат собран)
СД читает ? |
диск крутится с виду нормально. сначала горит лазер ДВД, головка перемещается, туда-сюда, линза - фокусируется, потом тоже самое происходит только светится другой лазер.
СД тоже не читает. |
Ну хоть что-нибудь померять можешь?
Если нет-попробуй драйвер хотя-бы сменить.(Или может профессию? ).  |
ПДФник на AM5869S не нашел. заменить мне его тоже нечем.
Вовремя попыток чтения на SP моторе 3,55В.
Резисторы промерял - номиналы соответствуют.
Уровни A=B=C=D & E=F - это где мерять????? |
| Цитата: | | диск крутится с виду нормально. |
mitya_stb, я по своему опыту тебе скажу, при поступлении двд в ремонт (не открывая) уже ушами определяю -пытается
ли лазер считывать, набирает ли ДВД диск свои обороты (это опыт по ремонту).Попробуй прапаять плату декодера,что у тебя
с напругами с Б.П. |
Напруги с БП в норме - это я сразу проверил.
Диск набирает обороты, лазер светится, головка перемещается, тоесть он пытается прочитать.
Пропаял пока только драйвер - не помогло |
Datasheet здесь
Добавлено 30-10-2007 22:53
Посмотри осциллографом уровни на выходах,
Если не знаешь как должны выглядеть ,сравни какие они на рабочем аппарате.
Обязательно пульсации на питании драйвера.
и напряжение Vref на соответствие.
Сигналы A B C D , E F идут с матрицы головы(найди схему головы)
они должны быть одинакового напряжения,если на одном из них < или > напряжение,чем на других,
голова читать не будет.Попробуй найти книгу "ремонт DVD проигрователей"(Я такую видел ).
Она тебе пригодиться в дальнейшем.
__5869_164.rar 97,49 КБ Скачано: 104 раз(а)
Подменить нечем. в продаже такого драйвера не нашел.
AM5868S, AT5654H, AT5665H, ну и ВАшки. - это то что есть в продаже |
