pupchik Участник Сообщения: 26
Orion DVD-858 после замены мотора пишет BadDisk, но только на ДВД дисках, а СД читает нормально. Транспорт подкидывал с рабочего апарата, тоже само. Может ктото встречался с таковой проблемой? |
alf Участник Сообщения: 595
какого мотора?Что было изначально? Да и состав бы написал,голова,проц,память????  |
Менял мотора того что диск крутит.
Голова -HD65
Проц Zoran ZR36882ELCG |
prof75 Сан Саныч Сообщения: 383
| pupchik писал: | | Голова -HD65 | Уже нехорошо И опишите толком, с чего начался ремонт и что делалось. Транспорт заменялся целиком? |
Только поменял шпиндель мотор так как аппарат не расскручивал диски.
Да транспорт менял целиком с идентичного полностю рабочого апарата. |
Schumacher Участник Сообщения: 181
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 220
| pupchik писал: | | Да транспорт менял целиком с идентичного полностю рабочого апарата. |
Вмести со шлейфом?Лазер светится?
Добавлено 08-06-2007 16:35
Опередили  |
Светится лазер.
СД-диски нормально читает
А ДВД-диски долго пишет read а потом BadDisk и останавливается
Подставлял оптику вместе со шлейфом |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 1161
Если менял только SPD-motor, то вероятнее всего прозевал расстояние (высоту) от головы до столика. Дело в том, что оптимальное фокусное расстояние для CD и DVD лучей (лазеров) немного разное и вполне вероятно, что нормально "попав" в диапазон фокуса для CD ты "промазал" мимо DVD...
Добавлено 08-06-2007 18:10
| prof75 писал: | | pupchik писал: | | Голова -HD65 | Уже нехорошо И опишите толком, с чего начался ремонт и что делалось. Транспорт заменялся целиком? |
А вообще то эти головы сами по себе полный ацтой. Поэтому не будет ничего удивительного, если окажется если голова сама по себе просто не умеет (разучилась) читать DVD! |
| Васисуалий писал: | Если менял только SPD-motor, то вероятнее всего прозевал расстояние (высоту) от головы до столика. Дело в том, что оптимальное фокусное расстояние для CD и DVD лучей (лазеров) немного разное и вполне вероятно, что нормально "попав" в диапазон фокуса для CD ты "промазал" мимо DVD...
Да не регулировал точно, да я же подкидывал полностю рабочий транспорт вместе с кареткой.
Может драйвер поменять ?
Попробую поставить сначала HD62 |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 2962
| Цитата: | | Попробую поставить сначала HD62 |
вот это дело |
Решилось заменой на HD62.
Всем спасибо |
