novik Участник Сообщения: 152
проц MT1389DE, драйвер CD5888, голова SF-HD850
принесли с жалобой не читает диски. Я включил- читает. Но примерно через час- НЕТ ДИСКА. Открыл и оказалось, что при позиционировании головка едет не к шпинделю, а от него. Концевик работает. Если придвинуть головку к началу руками, то все читается, но если открыть и закрыть лоток, ту уже едет не ТУДА  |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 865
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2641
| АНАТОЛИЙ О писал: | драйвер CD5888
Возможно? |
Да сто пудово...  |
qetuos Новичок Сообщения: 11
DimonR Участник Сообщения: 437
ставь 5954 и будет счастье. |
vpotapov Участник Сообщения: 310
DimonR, причем здесь 5954?  |
вместо 5888, 5954 проще найти |
ну да пардон, я BA5888 менял на BA5954FP. Насчёт CD5888 - не знаю. |
mixal Предупреждений: 1 Сообщения: 33
А какая разница между BA и CD ? |
кстати с таким дефектом был у меня аппарат с КЗ чипового конденсатора по одной из ног управления драйвера. Голова тоже к концу ехала . |
а чем всё закончилось, хде автор7 |
закончилось все заменой платы декодера |
zerbino Участник Сообщения: 727
vpotapov, между AM5888 и AM5868 нельзя ставить знак равенства.
У AM5868 нет встроенных стабилизаторов на 1.8V и 3.3V! |
