помогите при выпайки микросхемы порвались дарожки но есть место для установки другой микросхемы как быть и где можно купить микросхему и сколько она стоит в москве
вот схема похожего плеера с этой микросхемой где то на компе был датиш на нее если надо пошарю
Добавлено 06-08-2008 01:36
и если можно прошивку на него где найти в интернете
Схема немоного не та..
я одно не пойму, у него подсветка должна выключаться или нет?
Дефект нашёл в ней.
Может если только по ток как то отслеживается..
а я один светодиод оставил (второй сгорел) и пока менять не стал..
вроде и так всё видно.
Только не выключается он и горит постоянно пока кнопочкое не отключишь.
(Добавил ещё 512 Мб памяти и теперь гиг..
я аккумулятор зпменил на внешний по мощнее (родного нет уже)..
ну это между делом)
