Столкнулся с такой вещью, что при включении плеера он начинает грузится и зависает.. Бывает с раза 10-го загрузится, но вдает много ошибок(показывает треки которых нету и т.п.)
На мой взгляд проблемма заключается в прошивке..
Поэтому нужна прошивка на данный плеер, а так же краткое руководство по его прошитию.
Заранне благодарен
Сначала попробуй провести низкоуровневое форматирование.
Кстати тут ясновидящих нет, поэтому надо указывать что за "начинка" установлена в плеере. По моему предположению он собран на платформе Actions. (Если он определяется компом как USB 2.0(HS) Flash Disk, то значит так и есть). Если я угадал, то вот софтина для работы с ним http://rapidshare.com/files/98404875/MP3set_4_18.zip . При помощи входящей этот в комплект утилиты MP3 Player Disk Manager форматируешь плеер. Обрати внимание есть ли у памяти бэд блоки, если да, то перепрошивка тебя не спасёт.
