Orange FreshView DA719B нет растра
Список форумов » Мониторы
jumper
13-11-2008 13:38
Orange FreshView DA719B полный аналог Daewoo 719B. Монитор долго включается и растр появляется спустя 15-20мин. с нарушением синхронизации, а может и вообще не появиться. Постоянно щёлкает реле петли размашничивания. При тёмном растре OSD не появляется. Высокое есть, накал тоже.
Питания проверил: все в норме, кроме
+5V_INF.... +4V
+6,3V...... +7,8v
Заменил все подозрительные ёмкости по первичке и вторичке ТПИ.
Что касается режима кинескопа:
G1 -137V
G +74v
G2 +366V
R +75V
B +70V
накал есть, пробовал замыкать R866 - срабатывает защита и мигает светодиод недовольство, огорчение
Питание МС ВУ TDA9536 +110В в норме (были кольцевые трещины и непропаи), но она грееется не смотря на то, что растра нет и по сути, кинескоп не заперт по катодам. Ввиду 2001-го года изготовления, возможна потеря эмиссии кинескопа, хотя, хочу попробовать заменить 9536.
Что может ещё быть: мониторами редко занимаюсь, так что прошу не пинать.
сибиряк
Мастер
13-11-2008 14:14
По поводу накала +7,8в не верю-вранье, так бывает когда накал не доходит до кинескопа.
Что касается "спустя 15-20мин" если конечно появляется медленно, то говорит о дохлости кинескопа. Меряй кинескоп
jumper
13-11-2008 15:31
Но свечение нити накала в норме... я просто особо мерять не стал, думая, что по накалу идёт переменка как в телевизорах, а на схему посмотрел, там постоянка. +7,8В я получил после R111: да именьше там быть не может, т.к. на коллекторе Q101 +9,1, на базу подаётся +13,6v через R110, а на эмиттере Q101 +8,4v, таким образом ток через R111 составляет 0,4А- вполне приемлемо для разогретой нити накала.
Добавлено Thu 13 Nov, 2008 16:46
Видеоусилитель заменил- режимы кинескопа остались те же, ч.т.д. По ходу эмиссия в упадке. Какой щадящий метод лучше использовать для для поднятия тонуса катодов? может погонять накал от внешнего источника или запитать прямо с эмиттера Q101?
Добавлено Thu 13 Nov, 2008 17:24
Попробовал добавить напряжения по накалу до +8,5В- труба молчит, затем попробовал синий катод повесить на землю, предварительно подняв R865 при штатном напряжении накала- ни какой реакции!!! По аналогии с телевизорами, труба усохла дальше некуда... так что дальнейшие народные изощрения вряд ли вызовут её к жизни. (полный аминь, короче) недовольство, огорчение
KVD
13-11-2008 16:39
jumper, G1 -137.Так труба заперта.
сибиряк
Мастер
13-11-2008 16:49
Двадцать лет и TV и МОНы делаю а вот повышенный накал ни разу не видел, пониженный да. Так что проверяй свой прибор, врет наверно. И добавлять до 8,5в накал, прости, но глупо, если при 7,8в нет изображения. Проще загасить G1, допусти через 100к на землю и посмотреть на ревкцию. Ведь KVD, может быть прав.
TE
Мастер
13-11-2008 17:27
Мне кажется надо разобраться с пятью вольтами. Если это питание процессора и памяти, то процессор сигналом MUTE мог закрыть трубу (G1 -137).
TL4M
Мастер
13-11-2008 17:57
Непонятно, почему стоит "решено".
jumper писал:
Это что, признак дохлой трубы? Нет, это, скорее
TE писал:
питание процессора
заниженное.
jumper писал:
конкретно, по 5 вольтам, C105 и C111 менял?
jumper писал:
+5V_INF.... +4V
мерить надо +5 вольт после IC101.
По поводу накала. В цепи накала на ПК стоит резистор 5,1 Ом, естественно, до резистора будет не 6,3 В, а гораздо больше. Ну, и G1
KVD писал:
Antey
14-11-2008 06:29
TL4M, jumper, решил, что это труба усохла, вот он и поставил РЕШЕНО.
Список форумов » Мониторы » Orange FreshView DA719B нет растра
  • UB-1454D - нет растра.
  • relisys TE555 нет растра.
  • LG Flatron F720B нет растра
  • PRINCETON AT897D нет растра
  • Hansol 730E. Нет растра.
