Кадровая развертка Optiview 15LX95
Список форумов » Мониторы
Sanek!
13-09-2006 14:01
Столкнулся с такой проблемой, в нижней части видно дрожание растра и с прогревом нарунается линейность по кадрам с низу поджимается а в верхней области экрана расширяется, размер но кадрам при этом не изменяется (тоесть нормальный). Электролиты в кадровой поменял на новые, между кадровой микросхемой (TDA9302H) и радиатором поменял термопасту ничего от этого не изменилось. Пульсации по питанию отсутствуют. Прошу помощи
General
13-09-2006 14:03
Sanek!, В нижней части -- это отрицательное питание на кадровую.
Shurin
13-09-2006 14:19
Может и сама микросхема, заменить можно на TDA8172...
Sanek!
13-09-2006 14:20
Отрицательное напряжение идет со строчной через диод и фильтор (электролит), и разница между положительным и отрицательным напряжегием (U) 1 вольт.
Может не торопится менять сначала желательно все проверить.
Sanek!
07-11-2006 14:10
Поменял кадровую микросхему все столо нормально, дефект оказался в ней. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ улыбка
Список форумов » Мониторы » Кадровая развертка Optiview 15LX95
  • Монитор Optiview 15lx95
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • LG E700B CA-109 cтрочная развертка
  • LG 775ft (FB775C-EA) - развертка
