Optiquest V95 - неожиданный "скринсейвер"
Список форумов » Мониторы
Elektrick
10-01-2006 19:27
День добрый, коллеги, очень надеюсь на вашу помощь.
Монитор Optiquest V95, 1998 г.в., до настоящего момента работал без проблем. В основном в режиме 1024х768х100 Гцх32 бит.
Пару дней назад впервые проявился следующий глюк: неожиданно, в произвольный момент времени, экран стихийно покрывается темными строками (т.е. внешне похоже на какой-то видеомонтажный эффект). В течение секунды не остается ни одной светящейся строки, и слышится легкое потрескивание (как было раньше при выключении монитора).
Монитор тем временем остается в рабочем режиме (диод светится зеленым), и сзади четко слышен звук кадровой развертки, как обычно. Если выключить компьютер "вслепую", всё тоже происходит как обычно: внутри монитора щелкает реле переключения видеорежимов и диод переключается на желтый.
Если во время появления глюка выключить и включить питание монитора, картинка восстанавливается (ненадолго). Аналогичный эффект дает легкий удар по корпусу. После восстановления картинка немного меняет свои размеры (уменьшается) и положение на экране.
В процессе локализации глюка проверял монитор с разными компьютерами и в разных режимах. Эффект возникает стабильно. Открывал корпус, пылесосил все что можно и проверял контакт в разъемах (некоторые даже чистил спиртом). Бесполезно.
Все-таки, не могу понять основную причину глюка: строчная развертка или высокое?? Грешил даже на реле переключения видеорежимов. Без схемы и опыта ремонта именно мониторов (а не ТВ) просто чувствую себя беспомощным.
Может быть, кто подскажет что из своего опыта? Заранее спасибо.
igor.gm
Мастер по Eizo
10-01-2006 19:36
Открывать не пробовал?
johni
10-01-2006 21:30
Пропаяй всё для начала,--Особенно всё что на радиаторах.Пропаяй кренки.Когда выключился,--посмотри напруги на блоке питания.---Ремонт всегда вообще надо начинать с осмотра,пропая,а потом блока питания.
Если уж совсем в тупике.Бери тонкий маркер,--осторожно меряй напруги,--везде где можешь,--подписывай на плате напруги.Я имею ввиду,когда монитор в рабочем состоянии.И когда умер,--опять померяй.Где напруги пропали или изменились,--там и рой... голливудская улыбка
Elektrick
10-01-2006 23:30
igor.gm,
Конечно открывал! Ничего обугленного и явно нарушенного не обнаружил. Как уже написал, разъемы проверял особенно внимательно. (разъемы - которые ВНУТРИ, между шлейфами или платами).
Сегодня добрался до стороны монтажа. Непропаев и обугленностей опять же не обнаружил... На всякий случай подозрительные места прозвонил тестером - все ОК.
johni,
А вообще этот симптом (потрескивание, как после выключения) - о чем свидетельствовать может - о пропадании строчной развертки или высокого?? Сейчас после ударов по корпусу восстанавливаться перестал, правда местами вспыхивает яркая вертикальная полоса по центру экрана.
Про напряжения спасибо, попробую потыкаться...
Добавлено 11-01-2006 00:15
Все-таки где-то плохой контакт (на что я очень надеюсь улыбка. Сейчас он работал нормально примерно полчаса, потом я совсем легонько постучал пальчиками по верхней части корпуса - и вот пожалуйста, опять экран погас с потрескиванием.
Пропаивать всё подряд все же не хотелось бы, т.к. есть хорошие шансы устроить где не надо КЗ или еще что-нить. Поэтому хотелось бы действовать более осмысленно. Уточню вопрос: характерны ли такие симптомы для плохого контакта в цепи высокого напряжения? Может, "присоску" имеет смысл посмотреть? (держится вроде надежно....)
Denis721
11-01-2006 06:15
Проверь контакты в цепи высокого - очень похоже на то что в кинескопе окислился контакт к присоске. Межно слегка зачистить . Сам с таким недавно сталкивался - зачистил и все заработало! Удачи.
Elektrick
11-01-2006 07:22
Denis721,
Спасибо!!! Может ответите еще на один ламерский вопрос: откуда берется этот треск (слышен у большинства исправных мониторов и даже телевизоров при выключении), похожий на электростатические разряды? Какая именно часть схемы издает этот звук - умножитель, кинескоп, или...?
SanAlex
Мастер
11-01-2006 08:29
Звук этот из за того что срывается строчка. При яркой верт полосе - присоску чистить бесполезно. Надо шерстить строку - либо питание пропадает, либо управление в базу НОТа пропадает.
МИА
Мастер
11-01-2006 13:58
Поправлю последнего советующего. Звук этот идет
при выключении высокого-стекает статзаряд.Высокое выключается из-за пропадания строки-"верт. линия". Вот последнее наводит на мысль о квалификации автора(только не надо оправданий про мониторы- принцип работы монитора и телека-Абсолютно одинаков,просто маленькие нюансы)....усе.
SanAlex
Мастер
11-01-2006 14:08
Судя по всему - строчка там совмещена с высоким.
Не-а. Строчка отдельно, высокое отдельно. Есть схема этого монстра. Значит дело в строке.
Elektrick
11-01-2006 15:53
МИА,
На высокую квалификацию в видеотехнике я вроде особо и не претендовал... Максимум чинил когда-то 3УСЦТ, причем низковольтную часть. Вообще как-то больше имел дело с цифровой техникой. Правда не вижу смысла оправдываться, т.к. иначе я сюда бы наверно и не пришел за помощью.
SanAlex,
Яркая полоса возникает на доли секунды в момент сотрясений, и то довольно редко. А так экран полностью темный. Раз у Вас есть схема, может подскажете цепь, управляющую строчкой? HOT - это Q303, насколько я понял? Может, какой треснувший резистор подгаживает.
SanAlex
Мастер
11-01-2006 18:16
Да, НОТ Q303. Чопер к нему Q601. Нагрузка НОТа транс Т602. На ней должны быть импульсы 1100вольт.
Для высокого соответственно - Q105 силовой. Еще Q103 участвует.
Там навороченая схема. В двух словах не объяснить.
Для начала надо определиться с проблемой. Осциллограф хотя бы есть?
Elektrick
11-01-2006 18:53
SanAlex,
СПАСИБО! (не рискую даже попросить поделиться схемой улыбка - но вдруг?).
Осциллограф есть, правда побаиваюсь лазить им в открытые устройства с ЭЛТ (по понятным причинам улыбка))
На данный момент хотелось бы прозвонить цепочку, управляющую этим Q303, с целью найти плохой контакт в разъемах/пайках или какой-нить полудохлый элемент, типа лопнувшего резюка или высохшего кондера.
Помнится, чинил как-то советский ч/б телевизор со сдохшей кадровой, так просто взял схему и тупо пошел вслед за этим сигналом с осцилом. Нашел высохший кондер за 15 минут, заменил - всё заработало... Никаких особых знаний не потребовалось. Вот бы здесь что-то подобное провернуть (не верится, что очень серьезная неисправность!).
Elektrick
11-01-2006 23:25
Итак, на данный момент проблема локализовалась и могу написать о ней более внятно.
После включения и прогрева в течение примерно 5 минут (в это время всё работает отлично) начинаются глюки строчной развертки. А именно стихийно "выпадают" строки из картинки (остальные в это время не меняют размера, цвета и положения на экране). После выпадения примерно 50% строк экран гаснет и выключается высокое.
После прогрева же появляется повышенная чувствительность к механическим сотрясениям, которыми можно как вызвать описанные эффекты, так и временно устранить их.
Чистка платы и деталей от пыли/разборка-сборка разъемов/визуальный осмотр монтажа и деталей, причастных к строчной развертке ничего не выявили и не дали.
Рискую предположить, что требуется пропайка всех нагревающихся в процессе работы элементов, причастных к строчной развертке (почти как советовал johni). Что думаете по этому поводу? Есть ли действительно смысл паять по новой внешне нормальные пайки? Может ли несмотря на это где-то быть плохой контакт? Или больше похоже на "полупроводниковый дефект", когда умирает какой-то транз или диод?
SanAlex
Мастер
12-01-2006 07:57
Elektrick, По вашему изложению, мне кажется что проблемы возможно в БП. Дело в том, что когда выбивает строки - проблемы обычно в кадровой. Непонятно только почему строка потом вырубается. Поэтому и предположение на БП.
Elektrick
12-01-2006 17:32
SanAlex,
Странно! (Потому что кадровая шумит и после отрубания экрана!!!)
В общем, сейчас приступлю к пропайке строчки, если не поможет - чувствую, понадобятся услуги профессионала улыбка.
ОЙ! Вы мне схему прислали, оказывается! СПАСИБО!!!
SanAlex
Мастер
12-01-2006 18:00
Кадровая вообще шуметь не должна. На разъеме ОС посмотрите осциллом (желт и коричн провод). Что там?
Elektrick
13-01-2006 17:58
SanAlex,
Кадровая у него шумела всегда!! Такой тихий треск, если приложить ухо к задней стенке (как и у телевизоров и т.п.). А какая амплитуда должна быть на ОС (примерно)?? А то у меня осцил, как оказалось, до 500 В всего мерит недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
14-01-2006 12:14
Там не более 40 - 60 вольт весь размах. И вообще лучше пользоваться делителем 1:10. Тогда и строку можешь смотреть. И о многих проблемах просто знать не будешь.
Доржик
17-01-2006 13:33
пропаивай всё...
AndyS
17-01-2006 16:54
При "выпадении" строк можно и на чопер погрешить... Смотря какого типа там питание строки и как геометрия правится.
Список форумов » Мониторы » Optiquest V95 - неожиданный "скринсейвер"
  • ViewSonic P655 кнопка "прибавить" пропала (баян?)
  • Монитор GATEWAY 2000 EV900 "схлопывается" изображе
  • LG 773N (C17JC-3) Не включается-"цыкает"блок пита
  • LG FB775F-EA При запуске"строчки" срабатывает защи
  • Монитор "iiYAMA" HM704UTC -выбивание строк.
