Opticum 4100C отпалил тюльпан по видео , скарт работает .
DigitaL
10-04-2008 23:00
Транзисторы не сниая проверил все , вроде рабочие , резисторов в обрыве нет тоже . Может кто знает секрет , поделитесь Прошу помощи
Транзисторы смд с надписью HF , кокое у них полное название ?
Сашок
10-04-2008 23:35
elektronik05, не понял проблемы!, нет видео с тюльпанов?
DigitaL
11-04-2008 03:13
Сашок, Да , нет видео с тюльпана , из-за подключения на горячую к телеку , а телек скорее всего с горячей масой . Ресивер работает через скарт , а так-как проверил обвязку от выхода тюльпана и не нашел ничего битого , на этом и остановился .
Плохо то , что схемы нет , поделитесь ссылкой если кто встречал .
vaso5
11-04-2008 11:04
elektronik05 писал:
В телевизорах с горячей землёй масса антенны, тюльпанов развязаны с землёй. А вылетает и на простых ТВ от подключения на горячию, т.к всегда существует разность потенциалов между корпусами.
tolja
11-04-2008 11:23
Недавно делал Opticum 7010 с такой проблемой.Оказалась битая HEF4053.Перемкни 4и5 выводы микросхемы.При условии что тр-ры HF возле скарта целы.
Spectr
11-04-2008 23:55
похожая ситуация на опене-770 вылетело два транзистора и микруха 4053 заменил , но видео по CVBS нет,
а на скарте изображение сдвинуто (нет синхро = видео) , только R G B сигналы присутствуют на выходе 4053,
изображение можно увидеть только на плазме, на трубе - темный экран. Звук есть.
стоит проц Conexant CX24302 ball-out datasheet на проц неполный
откуда идет Video неизвестно! может будут какие-нибудь соображения? спасибо
Виктор_А_Н
12-04-2008 08:46
Spectr писал:
Будут. Срисовать этот фрагмент схемы с платы.
DigitaL
14-04-2008 02:17
Если бы все так просто было , нет там комутатора , все на транзисторах , которые проверил , но не сильно оно напрягает , чтоб сидеть и снимать-менять транзисторы , скарт-то работает , а с скарта можно и на тюльпаны .
Добавлено 14-04-2008 01:19
vaso5, Не видели Вы телеков в которых обплавливается корпус возле тюнера , при подключеном кабельном , прям пожар может быть улыбка
Добавлено 14-04-2008 01:43
Spectr, http://sat-ukraine.info/index.php?topic=52.60
vaso5
14-04-2008 13:55
Что то я не понял, Вы хотите мне сказать, что существуют ТВ с горячим шасси, гне не реализованна развязка между горячей землёй и антенным входом или скартом(тюльпанами). Еслиб небыло развязки то вылетал блок питания при подключении заземлённой антены, а на кабельном всегда есть какое не какое заземление. А за 15 лет работы (телемастером+своё кабельное ТВ), я столько видел, что могу сам порасказывать многое. И проплавленные кабеля внутри и даже как плавятся сплитера в подъездных линиях (когда хреновое заземление).
Список форумов » Спутниковое TV » Opticum 4100C отпалил тюльпан по видео , скарт работает .
  • opticum 4100c Не видит Сириус
  • Opticum 4100C упал уровень качества сигнала
  • Globo 4100c нет видео.
  • ресивер Opticum 3000L
  • opticum 7100a прошивка ejtag
