OPONBOX X-800 нет приёма, скорей всего тюнер навернулся, питание есть переключается 14в 18в, при подключении антенны нет ни шума ни качества, антенны в норме другой ресивер подрубаю работает, что интересно когда мерию напругу на антенном разьёме на самой верхней шкале появляется 10-20% сигнала, в заводские сбрасывал без изменений
в верхней шкале это когда рукой берусь или прибором мерию напругу на антенном гнезде и полоска на 10-20 процентов появляется, а так ресивер врубается нормально на экране вроде картинка менюшки стоит не дёргается
