Opera-OP3730,LC863532C,LA76818,срыв синхронизации
Список форумов » Телевизоры
rusnak
07-05-2008 08:11
на этой заразе срыв синхронизации наступает через час, 2, 3, а то и через полдня. Некоторое время рвет, с полчаса, может меньше, потом синий экран. Если касаться пальцем в области 28-35 ножек, более менее изображение восстанавливается, пока держишь. Поэтому сначала перепробовал электролиты. Питания все четкие, как и положены, пульсаций не вижу. По совету с "монитора" заменил конденсатор на 10 ножке LA76818, без толку. Перерыл на 28-35 ножках с заменой конденсаторов, и измерением сопротивлений. Импульсы с тдкс вроде нормальные. Единственно, что смущает: на 10 ножке стоит 2,5в, когда начинается срыв, то болтается - 3-4,5в. Отключал проц от этой цепочки, изменений нет, болтается в тех же пределах.
mari
07-05-2008 08:25
9в проверь по питанию 76818
07-05-2008 09:14
rusnak, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 ответ есть! ZQ + промывка ацетоном .... - для начала! улыбка
quark2
07-05-2008 09:23
rusnak, внешние коммутаторы есть AV/TV типа 40хх?
07-05-2008 09:33
quark2, - НЕТ!
rusnak
07-05-2008 18:17
питания я проверял, я ж писал там, про ацетон я читал раньше, и промыл раньше, просто не упомянул, да и вообще, по этой теме я проштудировал "монитор", ничего не помогает, это что-то новое
07-05-2008 20:49
кварц?
serg128
07-05-2008 20:54
rusnak, а кренку 12в менял? было как то, встречал....
rusnak
12-05-2008 17:24
все, работает. Заменил одновременно и кренку и кварц. вообще без кварца он работает, но в черно-белом, и настройка волнообразно пульсирует, так что я сомневаюсь, что дело было в кварце. Самое интересное, что кренка выдавала 11,9в, пульсаций не было, но срыв синхронизации прошел. Гонял 2 дня, выключая на ночь. У него, правда, еще чуть был поджат растр снизу, но я думал, что это дело меню. А после замены растр внизу расширился. Ну и что не такого выдавала эта кренка? Мне что-то не очень нравится, когда кренка выдает положенное напряжение, пульсаций нет, а дефект такой красивый.
Добавлено 12-05-2008 18:26
недостаток воспитания - спасибо KRAB и serg128
12-05-2008 17:55
rusnak писал:
- есть такое в них голливудская улыбка и 99,9, что причина - ОН! КРЕНки в них обычно "ложатся" однозначно или в "+" или в "-" улыбка
Список форумов » Телевизоры » Opera-OP3730,LC863532C,LA76818,срыв синхронизации
  • LG KF-21P10 (MV-008A), срыв синхронизации.
  • У телевизора Sharp 14H-SC срыв синхронизации
  • TOSHIBA 2150XS-срыв синхронизации
  • TV Panasonic TC-2158RA срыв синхронизации
  • Видеодвойка SHARP VT G21-G СРЫВ СИНХРОНИЗАЦИИ.
