Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Состав : Проц - LС863532С-57Z0
ТВ OPERA OP-3728 аналог JINLIPU ,состав Проц - LС863532С-57Z0
Видео - LA76810A
ИМС КР - LA78040
УНЧ - TDA2003
ИБП - С5129+С3807+А1015
ТДКС - BSC25-T1010A
Тюнер - LONG EVE-10512K60617AR+ LA7910 ,
неисправность такая-в рабочем режиме работает нормально,но в деж. режиме слышен треск с частотой примерно 25 гц.,при этом ничего не греется ,далее при включени в РР всё нормально.Беспокоит этот треск в дежурке.Проверил напряжения все в норме в поиске ничего подобного не нашёл ,сдесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 тоже ничего подобного нет. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
Uganin, Треск в 25 Гц запросто можно увидеть осциллографом. В каком месте? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
Uganin, Треск - работа пачками и ТАМ по ссылке на первой странице - есть про ЭТО! Было несколько случаев похожих (именно в них) - там не описАл про "бубен" - помогла только ТОТАЛЬНАЯ пропайка ИБП (горячей части, хотя на вид - все ОК было) и в одном случае (типа "свиста" раздавалось) районе ТДКС (СР): "пищал в РР около 10-12 кГц так противно при малой громкости. Прочесал ТПИ+ДЦ, РЛС заменой, а решилось банальной пропайкой ТДКС и выходных цепей СР рядом с ним". |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3507
KRAB, Видимо повезло Иногда приходится смещать частоту пачек. |
IB Участник Сообщения: 1203
Uganin, Попробуй отпаять конденсатор стоящий параллельно выпрямительному диоду по 110В. |
| IB писал: | | Uganin, Попробуй отпаять конденсатор стоящий параллельно выпрямительному диоду по 110В. |
а что это за конденсатори паралельно какому диоду,о каком конденсаторе идёт речь?
Добавлено 18-07-2008 19:38
KRAB! Выпаял резистор R525 и закоротил перемычкой,конденсатор С516 =680 пф.Ситуация не изменилась,терещит транс так же как и трещал. |
NEXXT Участник Сообщения: 110
Uganin
удели еще внимание цепям управления оптопарой во вторичке надо попробовать заменить 2sc1815 по управлению оптопарой ,так же пропай этих цепей от В+ (мне несколько раз попадались с таким дефектом тв которые в дежурке "тарахтят"в основном в PATRIOT )в последнее время попадаются тв START у которых стоит емкость база -колектор припаяная прямо к ногам транзистора 2sa1015 ,проверь может это поможет . |
Пропаял всё что можно было,заменил С1815 управленя оптроном ,тарахтит и выдаёи пачки.
Добавлено 19-07-2008 14:02
Увеличил ёмкость С516 до 1500 пф.без изменения! |
valek Участник Сообщения: 147
| Цитата: | | тарахтит и выдаёи пачки |
Было,что то похожее в каком то другом аппарате ДАВНО ,что только не делали ничего не помогало,дело дошло до иступленных экспериментов.Подвесили кондер между какими то двумя выводами | Цитата: | | С1815 управленя оптроном | что то около 1000 пик ( может немного больше) все прекратилось.
В мое случае был предпродажный аппарат с ВРОЖДЕННЫМ дефектом. |
| Uganin писал: | | тарахтит и выдаёи пачки. | - по В+ подгружал? |
Да, цеплял лампочку в Д.Р. на 60 вт по 110 в. ,тоже трещит.
Добавлено 19-07-2008 16:26
KRAB, а может из за транса трещать? |
| Uganin писал: | | KRAB, а может из за транса трещать? | - нет. |
Степашка Участник Сообщения: 203
попробуй увеличить емкость на входах и выходах кренок. |
| Цитата: | | попробуй увеличить емкость на входах и выходах кренок. | - и ЧТО это даст?  |
Наврядли ,что нибудь даст . Этот шум скорее всего только по одной причине из-за слишком коротких импульсов шима по отношению к интервалам l__________l__________I___________l__ , интегрирование получается не полным (просто говоря первичка работае слишком редко).При условии что дефект ВРОЖДЕННЫЙ , 1- менять работу первички приведет к повышению вторичных напряжений на всех выходах в рабочем варианте ,что исключено, 2- Всетаки попробовать подвесить кондер на С1815,
который управляет оптопарой (например между базой-эмитером или еще как то,есть несколько вариантов,выше упоминал об этом (было давно,ну непомню блин). 3- MUTE унч не запирается при ST-BY, ну это действительно врожденное.
И все это конечно при условии , что звук слышен из денамика.А насчет первого варианта по первичке в ТВ терфонах (типа турецких фотонах) был класический дефект: -неприятный зуд в ST-BY исходящий из динамиков (естественно через унч ,где осуствовал MUTE по унч) усранялся заменой кондера в первичке по питанию регулятора 125 вольт.Но в этом случае дефект НЕ был вражденным. В нашем случае есть два варианта , или это промах производителя , тогда надо что то типа бюлютня (которого хрен найдеш) или надо химичить ставить эксперементы по изменению параметров работы БП ( если есть время и желание),но тогда можно попасть на капрниз клиента(или магазина) " типа такого раньше небыло". |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
Очень даже может быть,что поможет.
Но мне то-же знаком такой звук.В первом случае из-за С3807 - когда устанавливал другой транзистор вместо него.
А главное,что вместо других радиоэлементов можно было ставить что-угодно.Все нормально.
И второй случай бракованная STR 6309 - тогда смотрел картинку на ослике.Блок питания работал пачками.
Но пачки эти были из-за срыва генерации и повторного запуска БП.
Оказалось,что блок питания запускался на нормальной частоте,а в конце этой пачки частота увеличивалась в несколько раз и
происходил срыв генерации.Потом очередной запуск и все повторялось.
При этом в рабочем режиме телевизор нормально работал,хотя и пачками.Правда пачки были намного большей длительности.
Да и расстояние между пачками уменьшалось в несколько раз. |
Вспомнил еще , можно попрбовать поиграться с резонансным кондером коллекторной обмотки ТПИ в первичке. |
pabel Участник Сообщения: 166
Uganin, Попробуй ввести параллельно С2159 кондер ,получится последовательный колебательный контур,который уменьшит частоту резонанса.Поставь на 1000 пФ ,посмотрим что получится. |
| NEXXT писал: | | мне несколько раз попадались с таким дефектом тв которые в дежурке "тарахтят"в основном в PATRIOT . |
С3807 был тому виной именно в PATRIOT.
И можешь мне поверить,только при установке другого транзистора.
Отремонтировал за полтора года несколько сотен гарантийных.
При установке вместо С3807 другого тарахтит.
Установил С3807 - норма.Все работают. |
| Цитата: | | Да, цеплял лампочку в Д.Р. на 60 вт по 110 в. ,тоже трещит. |
Цеплять лампу в дежурке в БП (с применением оптопары) ничего не даст т.к. проц принудительно переводит БП в дежурку и приэтом нагрузка ощутимо не повлияет на работу БП,другое дело если БП построен с обратной связью по нагрузке без оптопары. |
[KRAB"]| Цитата: | | попробуй увеличить емкость на входах и выходах кренок. | - и ЧТО это даст?
Недавно делал DAEWOO моноблок, там он тарахтел и в дежурке и в рабочем. А кренки запитаны через дроссель. За дросселем емкостей нет. Повесил и все гут. Блок питания до этого вывернул на "изнанку", чуть крышу не сорвало. И осциллографом до этого ни один час юзал и видно было стег бп. |
Отпаял конденсатор ,никаких именений. |
| Uganin писал: | | Отпаял конденсатор ,никаких именений. |
И это все,что можешь сказать о проделанной работе за целые сутки?
Я не в претензии,просто тебе много чего советовали. |
нет, я ещё всё пропаял и проверил транзисторы БП. |
| Uganin писал: | | нет, я ещё всё пропаял и проверил транзисторы БП. |
Транзисторы в твоем случае проверять нужно заменой.Начни с С3807- они наиболее критичны.Обвязку этого транзистора(часто бывают установлены диоды и стабилитроны).Ставить только такой.Остальные по твоему усмотрению.И оптопару заменой.
А еще,если есть возможность,посмотреть осликом на этот треск.
Интересно знать - одинакова длительность импульсов в этой пачке?
Подозреваю,что нет.
Забыл еще написать,если возле оптопары есть конденсаторы - просто заменить.Бывает,что под напряжением текут. |
Kriger Участник Сообщения: 53
Параллельно ногам оптопары, а именно к-э транзистора, повесить емкость 0,047. Было похожее, правда б.п. "шелестел". Удачи. |
с какой стороны оптопары? |
Оптопара транзистор имеет с одной стороны, со второй ИК диод. |
так ничего и не нашёл,выдал без ремонта
Добавлено 01-08-2008 09:41
Спасибо всем |
