clarion2 Участник Сообщения: 122
Здравствуйте. Тюнер OpenFox7010+ умирает после прошивки. Внутри все тоже самое што и в Globo7010 но етот почему то умирает после прошивки. Восстанавливаю JTagoм, прошиваю 1.3.74 и работает без проблем, как только загружаю последнюю версию 1.4.02 - умирает. В чем может быть причина такой несовместимости? |
bav Участник Сообщения: 818
Это они утворили для борьбы с клонами.
Not official HW, check with your dealer |
И что, никакого выхода из етой ситуации нет? Где сидит ета защита? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Пользуйтесь старыми софтами, до 1.3.90 и все будет работать! |
aziz Участник Сообщения: 1119
| pfauter писал: | | Пользуйтесь старыми софтами, до 1.3.90 и все будет работать. |
или купите оргинал...  |
Понял. Спасибо за помощь. Тему закрываю. |
rasa Участник Сообщения: 252
Восстановить рессивер с помощтью JTAG потом залить вот этот дамп прошивки с рабочими ключами и каналами.
Добавлено 15-11-2008 12:59
Извеняюсь вот на этой страничке есть прошивка 1.3.94 с рабочими ключами и каналами http://212.95.53.33/index.php?topic=217.360 проверено работает выше софт шить нельзя. |
simon Участник Сообщения: 134
| clarion2 писал: | | И что, никакого выхода из етой ситуации нет? Где сидит ета защита? |
Возможно в флешке. Проверить можно перепаяв флешку с оригинала. |
| Цитата: | | Возможно в флешке. Проверить можно перепаяв флешку с оригинала. |
Еще что придумаете?
Вы заливаете софт размером 2м, т.е полностью перезаписываете всю флеш.
Скорее всего есть нейкое отличие в принципиальной схеме. При включении проц опрашивает порты, находит это отличие и как следствие - харакири |
search Участник Сообщения: 70
Попробовать слить дамп с оригинала и залить его в неоригинальный ресивер. |
А смысл?
Залить ПО в оригинал, потом слить, Что от этого изменится? Ничего. В итоге будете иметь тоже что заливали. |
tik Участник Сообщения: 418
Те же проблемы с этой партией тюнеров, слетает флеш на FF FF FF на свежей прошивке. Но почему то только у 20 процентов из этой партии. Залил, включил все ОК. значит Евроспорты будут. Если табло после перепрошивки не засветилось - все Джитаг и старое ПО. |
