Openbox F300. Во включенном положении, через 10-15 минут работы картинка зависает, звук есть, на передней панели горит только индикатор питания, на кнопки ДУ и на панели нет реакции. Дополнительная шина по питанию 3,3в не помогла, БП норма, визуальный осмотр пистонов не выявил дефектов, связи в холодном положении прозваниваются. В зависшем положении питание 3,3в на материнку поступает. Процессор и ОЗУ феном прогревал. Подскажите, пожалуйста, что может быть, схема есть.
Спасибо за советы, попробую все варианты, хотя у самого был случай со спарроу7777(только сегодня вспомнил об этом дефекте), уходил в перезагрузку, после замены микрухи 265 на 365 в БП, стало все нормально, начну с этого, О результате отпишусь.
