OPENBOX X800.Не перключает дисек.
сэм5
10-06-2008 21:36
К сожаленю посмтреть 22кгц не могу.Сгорел осцилограф.Можно ли без него определиться.
bav
10-06-2008 22:12
Может сам дисек???
А верхний диапазон принимает?
сэм5
10-06-2008 22:23
Дисек в норме.Другие тюнера кажут.Верхний диапзон принимал сразу при включении.Но на переключене дисека в меню не реагировал.Сейчас чегото и верхний пропал.Связи тюнер проц прозвонил.Горит верхняя шкала-13\18 вольт есть.И тишина.Правда питание не успел подставить-завтра попробую.Прошивал и 9200 делал.
bav
10-06-2008 22:32
Сейчас такие дисеки и головы, что не со всеми тюнерами работают.Сначала с этим нужно разобраться.Управление дисеками практически не отказывает.
сэм5
10-06-2008 22:48
От китайца можно всего ожидать.
ugu
16-06-2008 21:12
У меня в 300 было тоже самое помогло перепрошивка и сброс в завадские настройки
сэм5
19-06-2008 19:31
Не могу победить этого китайца.Раскажите мне как в нём формируется сигнал переключения DISEC.
slav0n
19-06-2008 20:16
судя по схеме: 192 нога проца - Q36 -Q9 - С10 вроде. На схеме цыфры размазаные. Это цепь 22кГц. Энто тебе и дисек, и Hi - Lo.
сэм5
19-06-2008 20:28
Это сигнал включения-отключения питания на ЛНБ.А 22кгц формируются в тюнере и подаются ...А вот как дальше запутался.
slav0n
19-06-2008 20:48
сэм5 писал:
На R15 улыбка
А ЛНБ отключает 45 пин.
Пользую схему от Nik.i.t.A
pfauter
19-06-2008 20:51
Судя по схеме 12н вх.блока-R15,Q9,Q7.
slav0n
19-06-2008 20:55
сэм5 писал:
Сгорел осцилограф.
Чини в первую очередь голливудская улыбка
pfauter
19-06-2008 20:57
Ребята еще наушником высокоомным проверяли .... голливудская улыбка
slav0n
19-06-2008 20:58
pfauter писал:
А ими дёргает (управляет улыбка) Q36
Добавлено 19-06-2008 20:00
pfauter писал:
22кГц за порогом слышимости гы-гы
pfauter
19-06-2008 21:07
Не совсем за порогом.
Просто не так давно "пилообразный треск" некоторые слушали, вот я про о наушниках и вспомнил помираю со смеху! .
Вообще такие вещи осцилографом хорошо видно.
slav0n
19-06-2008 21:14
А я вобще не понимаю, как без осцила то?
Тока попрошайничать. помираю со смеху!
Лично у меня - самопальный. Тянет до 5МГц только недовольство, огорчение
сэм5
19-06-2008 21:19
pfauter, Спасибо.Будем разбираться.
Осцил я уже другой купил.
slav0n
19-06-2008 21:22
сэм5 писал:
Будем разбираться.
Ну и пральна одобряю
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX X800.Не перключает дисек.
  • openbox x800
  • openbox x800 + gtp2100
  • Openbox X800 две точки
  • OPENBOX X800 не видит POBEDIT
  • openbox x800 пропал звук
