OPENBOX X800 погас дисплей.
Diletant
27-08-2007 00:08
Проблема такая.Прошил ресивер последней прошивкой (Openbox_x800_5.07_20070810) сначало стала временно пропадать
индикация часов на дисплее,потом номерация каналов,а дня
через 2 вообще всё потухло.Сам ресивер работает нормально,
до этого стояла прошивка (Openbox_x800_5.03_mct_tps_20070619).
Проблема не очень большая,но хочется чтобы всё работало.
Пока ничего не делал.Проблема в прошивке или в железе?С чего начать?
Sergey_1
27-08-2007 07:52
Прошивка нормальная, смотри железо. Если на гарантии сдай в ремонт.
bav
27-08-2007 08:13
Бывает плохой контакт в разъеме передней панели
pfauter
27-08-2007 11:50
Подтверждаю, было однажды похожее, только на пульт не реагировал- передернул шлейф и все ОК, правда ресивер явно подделкой злость был.....
Diletant
27-08-2007 17:07
Гарантия кончилась.Шлейф передёрнул,при включении стали появляться две точки,но через 2-3 секунды всё снова пропадает.
aziz
27-08-2007 19:08
Холдная пойка на передней панели, скорее всего! улыбка
Diletant
28-08-2007 00:02
Просмотрел всё вроде как нормально.Не усидел и решил вернуть прежнюю прошивку.Не помогло,но вот,что интересно во время прошивки индикатор показывает всё,как положено(3 бегающие полосы,ноль и восьмёрку).А после включения опять темнота.Как это можно обьяснить???
aziz
28-08-2007 06:42
Там 100% не прошивка! Что-то другое.. шок
bav
28-08-2007 07:57
Посмотри что творится на 9 и 10 ногах разъема
Diletant
28-08-2007 22:17
На 9 во время включения скачок 3,3В и секунды через две 0В(и в дежурном,и в рабочем режиме).На 10 также но только в рабочем режиме висит 0,8В-0,9В.
Кстати во время замера напряжения дисплей начинает работать,и работает пока не выдернуть из розетки.Если включить его через 5 или 7 минут работает,
а если подождать подольше то опять не горит.На разъёме БП 5 нога подписана 6,5В тоже 0В,может так и должно быть,схемы нет посмотреть негде.
Ребят и если кто может дайте ссылочку на схему.
bav
29-08-2007 07:40
6.5V на самом БП не реализовано(не стоят детали), так и должно быть
aziz
29-08-2007 08:49
У меня есть схема на А1700 если надо закину!
Diletant
30-08-2007 00:23
bav с БП понятно,успокоил.aziz от схемы не откажусь.Как-то лазил и видел ссылку на схему именно от опена X800.А сейчас просидел часа 2 не могу найти.Вчера весь день меня небыло ресивер был отключен,вечером включил всё работает без проблем.Пробовал несколько раз,как и не болел.Скорее всего всё же где то непропай.Сегодня ещё раз получше просмотрю может где проскачил..
bav
30-08-2007 07:15
На Х-800, как и на прочие аппараты этой линейки, схемы в паблик нет, так что не ищи.
В некоторых партиях опенов есть проблема с пистонами, иногда дает обрыв, иногда сопротивление порядка 15-30 Ом
aziz
30-08-2007 13:02
Diletant писал:
На F100 - ках штеккер от питании колцевой трешина бывает. Осебенно 3.3 В бывает..
Diletant
31-08-2007 23:42
aziz спасибо за схему.Просмотрел всё,пайка отличная.Разъёмы тоже все в норме.Больше пока ничего не смог посмотреть,времени не хватает.
Кстати вчера снова погас.Завтра постараюсь проверить диоды.
Diletant
05-09-2007 08:43
Проблему нашёл.Провода в штеккере (идущий с основной платы на переднюю панель) плохо обжаты и почему-то окислены.
Кстати сразу не заметишь.Сменил штеккер,теперь всё работает.
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX X800 погас дисплей.
  • openbox x800
  • Openbox X800 две точки
  • openbox x800 + gtp2100
  • OPENBOX X800.Не перключает дисек.
  • OPENBOX X800 не видит POBEDIT
