Китаец.Из новой партии.Рыжая глянцевая коробка.Неисправность заключается в следующем-При переключении со спутника на спутник не всегда срабатывает дисек.Тюнер стоит нового типа.На STV0288.Цоколёвка такая же как и на вч-блоке на STV0299.Напряжение переключения поляризации в норме.Неправильные команды переключения выходя уже с самого тюнера(12 нога).Причем при каждом переключении абсолютно разные оссциолограммы.Прошивал,прозванивал связи.Замерял питания.Проверял на предмет пульсаций.Аномалий нет.Стоит 10 штук.Все с одним и тем же.Подкинуть такой же тюнер возможности нет(пока).Уже не знаю где рыть.Предпологаю пересып деталей.Но может я и ошибаюсь.
12-ая нога тюнера это выход дисек.Так вот при переключении портов на нём появляются разные оссциолограмы.Например при переключении на первый включится второй или третий или четвёртый.При переключении на второй включится первый или второй илди третий и так далее.Закономерности нет ни какой.Иногда включается нужный порт.Если раз пять переключить.А иногда и с первого раза.Так что прграмное обеспечение здесь абсолютно не при чём.
bav, У меня тоже такая мысль была.Но я звонил хозяевам они говорят что из этой же партии тюнера работают нормально.Может пока.Завтра попробую впаять вч-блок на 0299.Посмотрим.И ещё.Открыл заднюю крышку вч-блока а там всё залито флюсом.Поднял материнку-со стороны печати тоже всё в флюсе.Может и в этом проблемма.А вообще качество тюнеров (китайских опенов) резко ухудшилось.Вокруг лм-ки приходится менять все планарные транзсторы.На ком-порту тоже,на видеовыходе тоже.Ужас.Как гарантию давать.Хоть и на две недели а боязно.
Но это всё завтра.А сегодня отдых чего и всем желаю.
Промывка ВЧ-блока от флюса ничего не дала.Но кое-какие результаты есть.Заметил что на планарном стабилизаторе на 3.3вольта напряжение составляет 3.25 вольта.Вроде нормально.Но при переключении каналов оно колеблется в пределах 3.22-3.26.Так как прицепиться было не к чему решил поменять.Напряжение держится стабильно 3.28.Дисек переключает нормално только долго думает секуны3-4.Но порты включает правильно.Что-то ещё.Может туда более мощный стабилизатор поставить нужно.Скорее всего 0288 потребляет больший ток чем 0299.
Поделал я эти тюнера.Из 10 штук в половине поменял стабилизаторы на 3.3 вольта.А в половине пришлось менять тюнера.Тюнера поставил на 0299.В общем сплошной брак.
