Openbox- X620 проблеммы с БП
MAMOHT
09-06-2008 23:31
Поступил залитый дождём рессивер. Выгорел блок питания. Заменил: ICE 2B256, R906 (0,6 OM) ,PC817 и столкнулся со стабилитроном. На схеме (название блока питания AR-361 V1.3) был обозначен стабилитрон на 18 V, но на самом стабилитроне удалось разобрать надпись 4V7.
Прошу подсказки: номер стабилитрона на плате ZD907. Какой номинал там стоит?
Со стабилитроном на 18 V блок входит в защиту.
Всё остальное прозвонил.Врое целое.
Кусочек схемы:
aziz
10-06-2008 06:58
MAMOHT, да самом деле там 4,7 стаблитрон стоит, проверь конденсатор параллелно подключенный этому стаблитрону!
У меня в одном партии 2В265 попался, не запускается, запустился после того как подбирал резистор стартовый напряжении. Попробуй с другой парти ставит..
llyova
10-06-2008 08:14
По идее в питании должен стоять 18v,а в обратной связи 4v7.
  FERGUSON_ICE2A265.pdf  72,37 КБ  Скачано: 413 раз(а)
Виктор_А_Н
10-06-2008 09:30
Загляните в даташит. Производитель о защите этих цепей внешними элементами вообще не говорит ни слова. Кстати, на открытом входе FB напряжение 6V5 и берется оно с внутреннего источника, так что 4V7....
MAMOHT
10-06-2008 15:02
Спасибо всем за подсказку. Поставил стабиллитрон на 4,7 вольта- блок питания заработал. Сейчас стоит на проработке. Потом соберу рессивер и если всё будет нормально, закрою тему как решенную.
Добавлено 10-06-2008 16:52
Рессивер заработал, правда под нагрузкой появляется двойной запуск (два подпискивания БП и тюнер включился) Заметил это только окгда подсоединил его к тарелке и к телику.
Буду искать дальше.
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox- X620 проблеммы с БП
  • Нету Вертикали в Openbox X620
  • DRE-5000 Проблеммы с Оптимумом
  • Канал звука проблеммы и решения
  • Openbox F-300
  • OPENBOX 600
