Openbox X-820CI сыпется картинка.
Ветал
26-07-2010 20:38
Доброго времени суток. Тюнер Openbox X-820CI сыпется картинка. Пока холодный всё нормально потом начинает сыпаться или как-будто на паузу нажимаешь (звук идёт нормальный, шкала уровня сигнала показывает порядок ), а потом полностью виснет и видео и звук (шкала показывает нормальный уровень сигнала). Грел феном процессор - через минут виснет, в принципе всё как теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=297367&highlight=openb ...
Вопрос: можно ли решить всё пропав процессор или проблема в самом процессоре.
Сильно не наказывайте если что не так спросил.
Спасибо.
taykin
26-07-2010 21:20
похоже на процессор
proll
26-07-2010 22:24
Если феном греть, то и рабочий проц может посыпать. 3.3в должно быть в норме, 2.5в тоже. Про питания не написано ничего.
rubanenko
А все-таки,что с питаниями?
floppy
27-07-2010 07:53
Не надо ничего греть. Поставь перемычку 3.3В с БП на материнку.
Гафур
27-07-2010 09:35
proll писал:
Первым делом. Уж потом на проц грешить.
Ветал
27-07-2010 11:18
Питания в норме: 23 В, 12 В, 3,3 В и после диодов 2,5 В тоже в порядке
- а о этом можно точнее
GRAYD
27-07-2010 11:28
floppy, имеет ввиду продублировать проводом отдельно питание 3.3 вольта от БП до материнки исключив этим "некачественный" обжим провода и разъемное соединение.
Ветал
27-07-2010 11:33
Хорошо, сейчас попробую, контакт дело хитрое - согласен, но только когда картинка начинает сыпаться - напряжения остаются в норме на материнке на диодах на анодах 3,3 на катодах 2,5 (пульсация тоже в порядке проверено осциллографом )
Гафур
27-07-2010 11:37
Ветал, Замени ОЗУ тоже. Был случай тоже, помогло.
Ветал
27-07-2010 12:05
перемычку по 3,3 В. поставил - не помогло
floppy
27-07-2010 12:08
Ветал
мультиметром ты ничего не увидишь, подключи осцилоп и пошевели разъем. Сыпание картинки и зависание реса в основном по этой причине.
Ветал
27-07-2010 12:22
Поставил на радиатор процессора вентилятор и запитал его от 12 В блока питания тюнера - температура радиатора процессора заметно ниже - работает как часы - точнее: работал и сыпалось изображение с перемычкой по 3,3 В поставил вентл., включил сразу сыпалось - потом порядок.
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox X-820CI сыпется картинка.
  • Openbox X-820CI сыпется картинка.
  • OPENBOX X-820CI не включается
  • дамп Openbox X-820CI
  • Openbox 820CI всё те же 2 точки.
  • OPENBOX X-820ci не видит рабочую дистанционку
