nika78 Участник Сообщения: 47
Проблема такая нет сигнала. сигнал-шум зашкаливает, уровень -66db качество 0 проверил на обрыв цепи 194 .195 ноги проца 8и9 ногу вх блока всё нормально.дальше проверил цепи между вх блоком и чипом СI 48-22 ,49-23,50-24 всё в порядке дальше проверил цепи между чипом СI и процом 61-18,62-19,63-17 нога, всё звоница.замена вх блока результа не дала.подскажите где копать? |
remza+ Участник Сообщения: 280
Какое питание ЛНБ и меняется ли оно при смене поляризации? |
питание в норме 13,18в присутствует и упровляется |
aziz Участник Сообщения: 1121
nika78, подобные темы много на этом форуме,сколько раз обсудили...ПОИСК.. |
maraba Предупреждений: 2 Сообщения: 131
проверь тюнер куда кабель вкручиваешь |
bav Участник Сообщения: 820
| maraba писал: | | проверь тюнер куда кабель вкручиваешь | Н....да советы супер...
Опенбох X-820.rar 2,91 КБ Скачано: 305 раз(а)
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
спасибо за ответ я это все уже видел проверял я цифровую шину I2C все нормально. |
Rope Участник Сообщения: 675
Проверь связи тюнера на КЗ. |
| Rope писал: | | Проверь связи тюнера на КЗ. |
тюнер поменял для проверки поставил с рабочего апарата
эфект тотже
Добавлено 05-07-2008 19:27
что странно меняю в настроиках LNB c уневерсала на 5150 за шкаливает верхнюю шкалу |
Связи указанные bav - прозвонил? |
| remza+ писал: | Связи указанные bav - прозвонил? |
да звоню все в норме. какой вольтаж должен быть 8-9 ноге тюнера. |
Потенциал порядка +3В с импульсами |
| bav писал: | | Потенциал порядка +3В с импульсами |
вольтаж 8-9 ноге тюнера +4В |
Ну и откуда такие потенциалы, если SDA и SCL подтянуты к +3.3В резисторами R301,R302 ?? |
| bav писал: | | Ну и откуда такие потенциалы, если SDA и SCL подтянуты к +3.3В резисторами R301,R302 ?? |
почемуто по питанию проца 4,2в проц сильно грееся на R301,302 напруга 4 в
Добавлено 06-07-2008 20:07
с питанием разобрался оказывается на разьёме блока питания были перепутаны провода 3,3в и 5в |
| Цитата: | | с питанием разобрался оказывается на разьёме блока питания были перепутаны провода 3,3в и 5в |
| nika78 писал: | | разьёме блока питания были перепутаны провода 3,3в и 5в |
Прощай проц... |
kubarev Участник Сообщения: 68
у мня с 300 так было. там возле тюнера есть два транзистора так один из них был в утечки? попробуй проверить |
Транзистор здесь не при чем, напряжение же на голову поступает нормальное. |
onix Предупреждений: 1 Сообщения: 106
Решил не открывать новую тему,проблема похожая - нет сигнала.Тюнер после грозы.Вылетела LM317 и Q151 - поменял,напряжения появились в норме,при переключении поляризации меняются 14-18в,но не держит нагрузку.При подключении нагрузки проседает в два раза и сразу же появляется модуляция напряжения слегка искаженной синусоидой .Проверил всю обвязку(все мелкие транзисторы-резисторы) все в порядке,думал бракованая LM317 попалась,поменял еще раз - результат тот же.Заметил,что если отключить С153 то просадка напряжения под нагрузкой исчезает,все вроде становится в норме,но все равно - нет сигнала.Подскажите назначение цепи Q153,R154,170,151, C152,153. Не пойму для чего она служит и почему оказывает такое влияние на способность LM317 держать нагрузку. |
сэм5 Участник Сообщения: 357
Уже многократно обсуждалось.Лечится кондером с выхода на землю-0.22-1 мкф. |
