Openbox X-800 не запускается
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
17-09-2008 14:43
Openbox X-800 не включается.Сначало был неисправен блок питания шёл в разнос на выходе были напруги вместо 23В - 40В и так все.БП сделал напруги теперь все в норме,но ресивер не запускается.На дисплее весвечивает : или ] ] ] ].
Подключил JTAG проц флеху определил,стёр флеш залил новый дамп тоже самое ( : или ] ] ] ]).Подключал к телевизору на экране Малевич.Процесс JTAG проходит без ошибок,пробовал разные дампы эффект был тот же.
С цепью ресет всё ОК (кварц,флеш заменил).Плату проверил и осмотрел ничего подозрительного не нашёл!!!Подскажите кто такое встречал???
bav
17-09-2008 15:01
Ну 23В допустим идет на управление питанием конвертором, а вот как обстояло дело с прочими напругами, вопрос....
Можно предположить, что проблема либо с процем либо с ОЗУ
Rostyk.07
Гость 91.145.*.*
17-09-2008 17:05
ОЗУ заменил ничего не изменилось!!!
bav
17-09-2008 17:16
Интересно, ПО заливается?
"Малевич" по всем выходам?
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
17-09-2008 17:38
bav писал:
Только через JTAG
bav писал:
Да злость
bav
17-09-2008 18:00
Н-да, вроде остается проц... недовольство, огорчение
И на будующее - не меняйте флеш с бухты барахты, ведь ее очень просто проверить. Нужно всего лишь залить дамп, потом считать и сравнить...
aziz
18-09-2008 06:35
Rostyk.07, Если у тебя вместе 23в 40в пошла значит друигие напруги тоже завышенный пошли,таком случай редко проц живой останется..
Rostyk.07
Гость 91.124.*.*
18-09-2008 13:20
aziz писал:
Так и было,я писал.. злость
Rostyk.07 писал:
Всем спасибо процу кирдык..... злость
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox X-800 не запускается
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 820
  • OPENBOX 600
  • Openbox 130
  • Не включается OPENBOX 770
