Openbox X-600.Сильно греется Проц.ST15518BQC...
iskatelj
19-01-2008 13:43
Прошу помощи Прошу помощи Openbox X-600 не включался в сеть. Бп на ICF2B265 ( http://www.datasheet4u.com/search.php[url]) ,PC817, KA431A.проц.ST15518BQC ниже строчка D1S-V6535739 и еще одна 22OF6-V6.
Не включался в сеть. Пробой D924 UF5402 и взрыв лита CE927 1000,0x16v в цепи 3v3. Взрыв литов СE921 1000,0x35V CE922 470,0x35V в цепи 22вольта.
Заменил D924 на FMN-G12S (200v 5A) с установкой на радиатор, так как ощутимо грелся.
Заменил отказавшие литы, проверил цепи стабилизации напряжения PC817, KA431 и их обвязку - все в норме. Напряжения в ДР : 3v4(3v3) 7v8(7v) 11v9(12v) 24v7(22v) 33v(30v). Ток в ДР по цепи 3v3 - 0,8A (стрелочный амперметр класс2,5). В раб.реж - 0,9А. Пульсации 0,1мА(С1-112А).
Сильно греется проц.- (пальцем держать 2-3 сек;термометра подходящего нет).Cхема есть в файлообменнике( Openbox F100), отличается только обозначением деталей.
Вопрос: Помогите плииз, кто знает: 1. Какая д.б. температура ПРОЦА?
2.Какой примерно ток по цепи 3v3 в ДР и Рабочем?
Заранее всем спасибо, кто найдет для меня время!!!
  ICE2B265.rar  44,62 КБ  Скачано: 95 раз(а)
pfauter
19-01-2008 14:45
2-3 cек это примерно 80 градусов- многовато будет!
По 2,5В сколько сопротивление?
Добавлено 19-01-2008 14:49
Сегодня принесут фергусон (клон 600-го опена, замеряю)
iskatelj
19-01-2008 15:08
pfauter писал:
Прости, не очень понял. Делитель от 3,3в на контакт1 КА431А - 1,8к и 4,7к. Сопротивление цепи 2,5в после отслеживающего диода(VD43 - по схеме "F100" из файлообменника) 593 ома (С1-112А).
На процессоре радиатора нет!? шок
pfauter
19-01-2008 17:00
Померял: 760 мА по 3,3В , тестер Ц4353 (поверен в декабре 2007 голливудская улыбка )
Кроме пеергрева что не работает?
iskatelj
19-01-2008 17:45
Cпасибо!!! Получается, что примерно одинаково - 0,8 или 0,76. Значит здесь все в порядке! улыбка
Поиск идет, переключение каналов тоже. Судить о качестве картинки и звука сейчас не могу, так как дома у меня нет сателита - просто кабельная сеть ТВ.
Однако где-то "собака порылась" - диод в цепи 3,3в вылетел вероятнее всего из-за нагрева, ну а дальше естественно повзрывались литы. Литы же в цепи 23в вылетели вероятнее всего из-за последующего подскока вторички при умирании 3,3в. Потому и поставил замену диода(UF5402 на FMN-G12S) на радиатор- возле дросселя фильтра на плате БП места много. Все прощупанные элементы на кросплате в норме, микросхемы нормально теплые, а процессор горячий, хотя и работает.
Может так и должно быть, но сомнения, то, всегда в пользу клиента.
Еще раз спасибо pfauter, может что-то еще проверить - не знаю ВСЕХ потребителей 3,3в.
pfauter
19-01-2008 18:29
Так у тебя тюнер работает ?
Не парся, прогони 24 часа с антенной и на выдачу.
Хотя если через 2-3 сек палец не удержать, то это не совсем хорошо.
Виктор_А_Н
19-01-2008 18:39
iskatelj, 5518 даже с радиатором греется нещадно. Специально открыл KAON, посмотрел. Однако, раз антенну не подключал, говорить об окончании ремонта, думаю, рановато.
pfauter
19-01-2008 19:35
Только-что опенфокс вскрыл,(прошил неудачно, жтагом пришлось востанавливать рёв в три ручья ) проц без радиатора, 30 сек палец можно без проблем удержать!
iskatelj
19-01-2008 20:54
улыбка Cпаасииибо всем агромадное!!! После отработки на атенну отпишусь обязательно Привет !
Rope
19-01-2008 23:15
Проц 5518 имеет 2 напряжения питания 3.3 и 2.5 волт ,чаще всего второе вырабатывается от первого при помощи мощного ,не менее 3А диода включенного в цепи 3.3В последовательно. Об этих 2.5В и их сопротивление к земли шла речь выше !
iskatelj
22-01-2008 10:31
классно Отработал сутки на антенну. Все функции в норме.качество картинки и звука хорошие. Еще проверил все напряжения - норма. Сопротивление на корпус после диодаVD43 по цепи 2,5в - 590 ом(С1-112А). Вероятно причинв отказа в тяжелом температурном режиме выпрямителя 3,3в D924(VD34)UF5402. Еще раз всем большое спасибо. Привет !
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox X-600.Сильно греется Проц.ST15518BQC...
  • OPENBOX 770 (оригинал) soft v.1.17.33 сильно шумит
  • В SS2 сильно греется SPX1587
  • Openbox 130
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 820
