portachka Предупреждений: 1 Сообщения: 110
Пришел с пробитой ИМС ICE 2В265, резистором 0,5Ом, двумя диодами и стабилитроном ZD906(если верить надписи, то на 18В - заменил). После замены этих элементов, а также TL431 и оптрона PC817, БП молчит. На сетевом электролите присутствуют 280 В, на выходе БП - ноль, на стабилитроне ZD906 напряжение отклоняется в пределах 11-12В. Замыканий во вторичке нет. Посоветуйте что нибудь (осцилографа нет), если можно, помогите схемой |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Вот схемка, возле 7-й ноги особенно хорошо посмотри!
OPENBOX600.ZIP 20,66 КБ Скачано: 711 раз(а)
pfauter, а какое напряжение питания должно быть на 7 н? Напряжение ZD906 - действительно 18В? |
bav Участник Сообщения: 819
ZD906 - действительно 18В!!!!!
проверь кондерчики, бывает при таком дефекте вылетают |
Схема из 5-ти резисторов, проверь подетально первичку!
Из-за утечки в D905 также может не запускаться, 280 вольт на лите сетевом вроде маловато- подкинь его.
Удачи! |
pfauter, подкидывал сетевой лит, поменял еще два диода в первичке, хотя звонились нормально, все равно не пашет ничего. А чем его таким можно нагрузить на выходе, может плата сдохла и он при отсутствии нагрузки уходит в защиту? |
Ну блин, откинь разьем от материнки, нагрузи цепь 3,3В резистором 5ом/5Вт(или любым другим) и ремонтируй!
То, что я писал ты проверил? |
проверил все подетально. подкинул вторую ИМС на всяк случай. все тоже самое |
Отключи все диоды вторичных выпрямителей кроме того, что идет на ОС, попробуй так. |
pfauter, сделал как Вы говорили, все тоже самое. Загадка какая-то... |
Х.з. если все проверил (подкинул), то остается транс.....  |
уже транс размотал первичку. вроде все целое, пропитал лаком, закрыл, впаял - все тоже самое. А какие осцилограммы должны быть? |
а если питание на ИМС подать отдельно, 16В? |
Rope Участник Сообщения: 670
А R903 330k проверял? Ценер 925 тоже проверь и все резисторы в обвязку оптопары тоже. С913 на утечку и D906 поставь быстродействующий -не как по схеме 1N4004 написано. |
sergeih Участник Сообщения: 1222
| pfauter писал: | | нагрузи цепь 3,3В резистором 5ом/5Вт(или любым другим) и ремонтируй! |
а зачем нагрузить ?! А, R929 на что ?
| Rope писал: | | D906 поставь быстродействующий -не как по схеме 1N4004 написано. |
Зачем в этой цепи быстродействующий диод ?
| Rope писал: | | уже транс размотал первичку. вроде все целое, пропитал лаком, закрыл |
Зря, там надо учитывать напрявление и порядок намотки иначе .....
Смущает R902 , не ужели он на 1 килоом ?
| portachka писал: | | если питание на ИМС подать отдельно, 16В? |
питание же идет, ты же сам об этом выше писал , тут дело в том что возможно уменшилось сопротивление по вторичке, например у диодов: 930, 921, 922, 923, 924, проверь их, поднимая один конец в воздух; или какой то элемент в первичке не проверен !
Откинь кондерчик С 909 , посмотрим что будет
Шлейф от блока не подключай к основной плате ! |
| Цитата: | 1:Rope писал:
2:Rope писал:
О первом цитате -потому что там выпрямляется частота 50Кгц и более! Да и D905 не может быть указанного типа 1N4007 -HER107 лучше бы!
Второе -ето не мои слова научись лучше читать!
| Цитата: | portachka писал:
питание же идет, ты же сам об этом выше писал |
Писал да ты не прочитал идет 11-12 вольт ,недостаточно для старта переобразователя ! |
sergeih, R902 не на 1кОм, он защитный - несколько Ом. С909 менял. Может ИМС 2 подряд браковые попались. Не знаю уже что и думать. Диоды во вторичке все откинул кроме того, что идет на 3,3В и 7В - обратная связь |
portachka, ну тогда попробуй поставить KA1L0380R, я её везьде ставлю где проблема с родными деталями или их нет в наличии
KA1L0380R.pdf 77,97 КБ Скачано: 321 раз(а)
sergeih, а ее можно один к одному присандалить? |
sergeih, поставил KA1L0380R, все тоже самое, БП не запускается, сетевой кондер при выключении не разряжается  |
300 В на ногах микрухи есть(4,5 и 8 ноги)?
Чудеса прям какие-то  |
вероятность вылета трансформатора крайне низкая, где-то ещё есть или резистор выбитый или кондер |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
R906 у тебя сколько ( с третей ноги 2В265 стоит) ? там 0,6 Ом должно стоять, не так давно притащили перепаханный весь ресивер - оказалось вместо него 10 ом кто-то всунул. |
remza+ Участник Сообщения: 280
| portachka писал: | | bav, да все ж проверил |
В таких случаях -- начинаю ВСЕ сначала.
Нужно не проверять, а МЕНЯТЬ, даже то, что сам ставил.
Успехов. 73! |
service Участник Сообщения: 318
Вот-вот. Причем во время ремонта бывало отключал ВСЕ диоды, даже на ОС.В микросхемах есть еще защита от перенапряжения и если не работает нормально схема регулировки она будет "цыкать" бросками с большим напряжением - аналогия что неисправна оптопара |
Igor_xxx Кагульчанин Сообщения: 602
portachka, вместо оптики резюк на 510 Ом с "горячей" стороны и будет ясно оптика или еще чего, только подожди немножко. Проделывай это все с 5LO380R. |
sherif Участник Сообщения: 38
Замени С909. Мне как-то приносили подтопленный ,БП весь перелопатил,не запускается и всё. С909 в накопителе оптопары сменил и заработал. |
aziz Участник Сообщения: 1120
| portachka писал: | | уже транс размотал первичку. вроде все целое, пропитал лаком, закрыл, впаял - все тоже самое. А какие осцилограммы должны быть? |
Зря ты раскрыл транс ! На них з 4 года не разу не встречал проблема с ТПИ! |
Запустил с ИМС ka1l0380R все работает, немного греется, поставил на радиатор |
