БП OPENBOX на ICE 2A265
LiSiCin
23-03-2008 16:55
принесли сгоревший БП от ресивера OPENBOX заменил 2A265 и оптопару.микруха не запускается даже в дежурном режиме, по вторичке все элементы исправны
bav
23-03-2008 17:21
Проверяй R906, D906, ZD906, ZD907 и прочие элементы вокруг ШИМа
vladimir-rv
23-03-2008 17:30
LiSiCin, вот схема и подкинь TL431
  ARION_FERGUSON_ICE2A265.rar  72,14 КБ  Скачано: 298 раз(а)
LiSiCin
23-03-2008 20:01
спасибо за схему. в этом БП 2A265 питается 18В? по даташиту 2A265 питание в дежурке 8,5В и они имеются, хотя по маркировке стабилитрона (С18) должно быть 18В. завтра поменяю отпишусь
Сашок
23-03-2008 22:17
bav писал:
D906 трижды грабли подшучивать, дразнить (только замена)
Logic
23-03-2008 22:48
LiSiCin писал:
LiSiCin, это защитный стабилитрон...
ты хоть измерения режима ШИМ конроллера делал ?!?!
LiSiCin
25-03-2008 20:37
что ты имел ввиду под режимом ШИМ? напряжение питания(дежурный режим) 8,5в присутствовало, только при этом абсолютно никаких признаков даже попытки запуска ни вольтметром, ни осциллографом заметить не удавалось. отсутствовали напряжения мягкого включения (софт-свич) и естественно обратной связи.
проблема решена заменой стабилитрона на новый С18.
Список форумов » Спутниковое TV » БП OPENBOX на ICE 2A265
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 820
  • Openbox 130
  • OPENBOX 600
  • OpenBox f-300 нет сигнала
