Openbox F300FTA две точки и нет конекта через jtag
Список форумов » Спутниковое TV На страницу 1, 2  След.
DigitaL
18-08-2007 00:53
Доброго времени суток .
Стараюсь восстановить ресивер с двумя точками . При конекте через Wall ошибка об ID - 0 , implementation 46aa8050 , serial r4294967295 , boxkey FFFFFF , jkeys не выдит вообще ничего .
При нажатии Reset up в Wall на индикаторе появляется 88: , при том что выбрать и прошить дамп можно , но результата ноль .
Подскажите может че-то не так с коннектом с ним ?
aziz
18-08-2007 07:19
здесь уже обсуждали посмотри тут http://sat-forum.org/index.php/topic,52375.0.html
bav
18-08-2007 07:46
Jkeys должен увидеть проц.
Если нет, то проверь кварцевый генератор и связи между контактами под разъем Jtag-а и процем.
aziz
18-08-2007 15:11
попробуй 115-й ножку в корпус закоротит..может тогда законнектишся..
DigitaL
19-08-2007 04:56
115 сажал на масу , кварц менял , буду звонить пистоны и дорожки .
Rope
19-08-2007 07:41
Проверь схему начального ресета проца ,если ниже 1 вольт не может работать. Номер ножки 124 для STi5518.
aziz
19-08-2007 18:37
Когда 115 ножку в корпус .кварц отключается..
DigitaL
22-08-2007 22:01
Rope, На 124 напряжение 3.28В . Подскажите какой кондер рекомендовали увеличивать для начального зброса и как прохождение сброса проконтролировать .
bav
23-08-2007 06:28
Напряжение на 124-й ноге есть, значится Reset есть.
Если хочеш увеличить задержку, то конденсатор CE10 его номинал 10uF/16V замени на 47uF/16V.
Что-то не там ты роешь...
Rope
23-08-2007 06:55
Значит ресет в норме ,тогда 115 на массу ,включаеш питание приемника и после етого старт JKEYS -должен определится проц.
aziz
23-08-2007 19:43
Обычно я с программатором флешку прошиваю, после этого если не включится потом проц меняю . И с этм все вопросы решается за пол часа! Если не в проце, тогда можно дальше искать . А так будеш долго мучится!
DigitaL
23-08-2007 22:06
Конекта нет , 115 на масу сажал . Может не проходить конект из-за флеши или рамки дохлой ?
Rope
23-08-2007 22:17
А питания проца 3.3 и особено 2.5 вольт проверял? Заземление 115 ноге в именно такой последовательности, как я выше написал ли делал ? 74HC244 менять пробовал? Как ее питание тоже проверь!
bav
23-08-2007 22:44
99% того что обрыв между процем и флешкой. 1% - дохлая флеш. RAM в процессе заливки дампа не участвует
DigitaL
23-08-2007 23:33
Можно ли для диагностики снять флешку , рамку , тюнер и должен ли проц если он рабочий законектится через жтаг или ему флеш обязательно для конекта ?
Rope
Питания в норме 3.3 и 2.5 , блок питания подкидывал рабочий , 115 запаивал на масу и пробовал конектится , счас попробую питания на НС и попробую сменить ее .
DigitaL
24-08-2007 02:52
Поменял флеш , прозвонил все ноги к процу , поменял 74НС244 , пропаял все еще раз , остался проц , какой термопрофиль у него ?
aziz
24-08-2007 06:37
Феновым поялником сможеш спокойно отпаять. Я на 350 градусе отпаяю! Если есть в наличи проц, начинай с него быстро найдеш причину.
DigitaL
28-08-2007 20:24
aziz, Без нижнего подогрева или с ним ? Подробнее можно процедуру описать , ноги с четырех сторон , боюсь перегреть при отпайке , какой точно прогрев снизу использовать и как греть сверху и при каких температурах ?
bav
28-08-2007 21:46
2 elektronik05
выше я писал, что вероятность того что флеш - 1%, ты ее все равно поменял. Вероятность того что это проц - еще меньше...
Что-то ты не то делаешь
Rope
29-08-2007 07:42
Посмотри микроскопом ноги проца на непропай или замыкание ,ето важно!
aziz
29-08-2007 08:50
elektronik05 писал:
Нет не надо нижнего подогрева! Обычном феновым паяльником согрей на 350 гр сначало хорошенка согрть потом с низу чуть -чуть начинаеш поднимать! Удачи..
Sergey_1
29-08-2007 10:36
Я советую прислушаться к советам BAV. Вы скоро всё переменяете , в том числе и весь тюнер.
GRAYD
29-08-2007 12:35
elektronik05, проверь связи проц - флэш http://sat-forum.org/index.php/topic,52375.495.html
Rope
29-08-2007 17:51
А что имеет общего она с индентификации проца при 115 ноги на землю ? Ничего! Так что еще раз призываю -внимательно осмотри проц и все его 208 ножек на непропай или КЗ!
aziz
30-08-2007 13:16
elektronik05 мы тут все свои мнение пишем по поводу ремонта. А ты посмотри по своиму. Но просто я тебя предлогал бысрую решеню.А может и не проц получатся! Удачи улыбка
dr.azazel
11-09-2007 15:36
aziz писал:
elektronik05 писал:
я проц меняю на 450гр, и ничего.. в день по несколько... флешки и рам тоже без проблем...
pfauter
11-09-2007 22:04
Несколько процев в день? шок
Сколько тогда тюнеров за день через тебя проходит????
aziz
12-09-2007 06:51
dr.azazel писал:
aziz писал:
elektronik05 писал:
помираю со смеху! голливудская улыбка
dr.azazel
12-09-2007 15:06
помираю со смеху! помираю со смеху!
Сашок
13-09-2007 00:00
aziz, dr.azazel, не флеймите
Spectr
13-09-2007 12:31
такая же история с двумя точками была на OpenBox-X820
пока не прозвонил все связи проц-флешка jtag не коннектился ......потом прозвонил остальные:
проц-ram
проц-входной тюнер
и ресивер сам запустился без заливки дампа
bav давал распиновку на sat.net.ua - спасибо
теперь похожая ситуация , только ресивер Samsung-S300
процы и флешки идиентичные
по схеме прозвонил связь проц-флеш - все в норме
reset проца и флешки - норма 3 v
кнопка reset на плате работает и подает 0 на сброс
проца и флешки , но при подключении jtag
(собран на 74hc244) выскакивает ошибка определения проца: Error reading from IRD (DCU Peek)
хотя сам проц в окошке определяется правильно
пробовал разные варианты:
-первым включаю ресивер
-первой запускаю прогу
-нажимаю кнопку определить проц и включаю ресивер ничего не помагает
в чем проблема?
-ошибка в jtag - хотя OpenBox-X620 определяется и флешка читается без проблем
замыкание 115 ноги проца на землю не помагает
подключал даже питание 3 вольта от 2-х батарей для питания j-tag
еще маленький вопросик:
какой тип порта выбирать в биосе , там есть bi-direction , ecp , epp?
спасибо
DigitaL
17-09-2007 05:47
Проца пока нет , так что закинул в долгий ящик ресивер , как появится отпишусь .
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox F300FTA две точки и нет конекта через jtag На страницу 1, 2  След.
  • OPENBOX 800не прошивается через JTAG
  • OPENBOX F300 две точки.
  • openbox X600 две точки
  • Openbox X800 две точки
  • Рессивер OPENBOX F-300FTA. Горит индикат, на дисплее 2 точки
