Openbox F300 проблема с портом RS232
neevgen
04-08-2008 16:25
Имеется openbox F300 китайский. Работает в шаринге +++ совместно с устройством SG700(WIFI точка доступа с возможностью шарить черезь неё). Если использовать провод метра 2 между SG700 и ресивером все работает как надо. Но тут появилась нужда удлинить провод идущий от порта ресивера RS232 до SG700 до 15 метров, и тут начались проблемы. Шаринг при такой длине не пашет. Подключил этот же провод к другому ресиверу только опену 820 все ОК работает. Решил разобрать оба ресивера и сравнить. Оказалось что у опена 820 порт RS232 собран как надо на микросхеме 232 а вот в опене 300 , для согласования используются 2 транзистора. Но место под микросхему и конденсаторы имеется. Я решил поставить микросхему 232 и сделать как положено. Поудалял эти транзисторы впаял микросхему, кондеры, все прозвонил. От проца до микрухи RX TX идут и от микрухи так же как положено до разъема RS232 идут. Питание 5 вольт есть. Но ничерта не работает порт хоть убей. Уже на сто рядов все проверил, сравнил разводку с 820 все одинаково но не пашет хоть тресни. Какие предложения будут? Может кто сталкивался с такой проблемой. Может есть у кого фото того места где макс 232 и разъем 232 опена 300 был бы очень признателен.
slav0n
04-08-2008 17:09
Собери навеснухой и подлючись к RX TX проца.
neevgen
04-08-2008 17:24
Все тема закрыта. Собрал на 74НС14 и все летает только так.
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox F300 проблема с портом RS232
  • OPENBOX F300 две точки.
  • OPENBOX F300 . Нет сигнала в верхнем диапазоне на универсале
  • Проблема с шарингом на Openbox 730
  • openbox x820cl проблема с EPG
  • Тюнер OPENBOX 820. Проблема с микросхемой в БП
