сэм5 Участник Сообщения: 354
Постоянно горят две точки.Связи прц-флеш и проц-память прозвонил.Запрограмировал на прграматоре 29W160BT.Начала загораться синяя кнопка(сеть).Точки появляются через раз-или совсем ничего или точки.Пробовал шить через COM-порт-зависал на 1 проценте.Заменил память.Стал нормально шится через порт.Но результат тот-же-две точки и синяя кнопка. |
bav Участник Сообщения: 818
Еще раз перепроверь связи |
DigitaL Участник Сообщения: 294
Может быть коротыш на ножках проца , а связи будут звонится . |
Ramzes13 Участник Сообщения: 86
Блок питания подставлял с рабочего.Ещё раз проверю связи. |
Vladislav_ Участник Сообщения: 325
Уже два тюнера таких.Проверил все связи по два раза.При прошивке ведут себя одинаково-горит синяя кнопка и две точки.Грешу всётаки на дамп.Поделитесь. |
За фото помню.Завтра выложу.Просто те тюнера отдал.Сегодня привезли ещё восемь из этой партии. |
martin-el Участник Сообщения: 42
Под оперативкой проверь пистоны они там часто не контачат. |
Spectr Участник Сообщения: 73
Проверь Reset:
Тюнер не запустится из-за отсутствия Reset (+3,3v) на проце , флешке и вх.блоке.
124 pin Processor + 3,3 v
12 pin Flash + 3,3 v
26 pin Tuner + 3,3 v |
| сэм5 писал: | | Спасибо.Сейчас проверю. |
особенно этот пистон 124 pin Processor + 3,3 v
он под процем идет и часто вылетает |
для bav
Добавлено 05-06-2008 13:52
| Цитата: | 124 pin Processor + 3,3 v
везде 3.3 вольта.
S630005.rar 154,85 КБ Скачано: 201 раз(а)
S6300052.rar 184,33 КБ Скачано: 157 раз(а)
S6300054.rar 170,48 КБ Скачано: 148 раз(а)
S6300055.rar 154,17 КБ Скачано: 153 раз(а)
Спасибо.
Понятно. Они исользуют блок для горизонтального монтажа и ставят переходную плату с колодкой
Добавлено 05-06-2008 13:22
Сигнал Reset должен проходить каждый раз при включении аппарата в сеть и иметь нормальную величину и задержку.
Увеличить задержку можно увеличив емкость электролита СЕ10 с 10,0 до 33,0-47,0
Добавлено 05-06-2008 13:30
Две точки мы имеем в случае:
1. Определенные неисправности БП
2. Плохой контакт в колодке разъема БП
3. Нет +2,5В после диодов D1, D2
4. Отсутствии или плохом сигнале Reset
5. При отсутствии тактовых сигналов 27МГц
6. Неисправности Проца, Флешки, ОЗУ или обрыва дорожек (пистонов) между ними |
Залил дамп от 800-го.Загорается синяя кнопка а двух точек нет вообще.Не светится ни один сегмент.Шил програматором.Похоже нужен родной дамп. |
Не морочь голову
С дампом Х-800 работает 100%!!!!!!! |
GRAYD Участник Сообщения: 426
сэм5, Попробуй подкинуть SDRAM. |
Уже подкидывал.Правда самсунг.Я их только получил.Может левые.Сейчас на рабочем проверю. |
Конечно левые.
Оригиналы уже почти год не выпускают |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
Не успе сегодня проверить.Завтра утром напишу. |
| pfauter писал: |
SDRAM левые? |
Смеётесь?
Опены левые!
Если ресиверы новые, но уже с дефектом, то возможно, что китайские товарищи что-то нахомутали при сборке или установили бракованные элементы |
Понял.  |
В общем ОЗУ все левые.Заказал хьникс.Но что то долго шлют. |
alex3 Предупреждений: 2 Сообщения: 115
Залей JTAGом дамп(bin),jkeis,sticontrol.Дефект распространённый.Будут проблемы с коннектом , экспериментируй.Лови момент при вкл.рес. и запуска программы. |
| Цитата: | | Будут проблемы с коннектом , экспериментируй.Лови момент при вкл.рес. и запуска программы. |
Я уже писал что Запрограмировал на прграматоре 29W160BT.И срабочего подставлял. |
сэм5, В почти любом DVD BBK и многих других производителей стоят SDRAM K4S641632 - я ставил в опен, все работает. Может так проще чем заказывать? |
Уже получил и поставил.Всё тоже-две точки.  |
сэм5, Посмотри мою тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192457 . Я тоже шил флэш программатором, а потом попробовал JTAG ом - запись шла до 12% и вываливалась в ошибку. После долгих мытарств нашел всетаки битые пистоны (звонил очень внимательно на ОМах). Попробуй JTAG. |
