ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 919
Openbox F300 с прогревом пропадает я так думаю 22 kHz . Нет верхнего диапозона на универсале . Тоесть от 11.7 ~ 12.75 GHz . Низ в норме все есть .Тоесть на Хотберде ОРТ пропадает на 12597 а на 11034 Россия идет . Питание на LNB в норме . Немогу разобраться как формируется эти 22 kHz . Если есть наработки или мысли излагайте .
p.s. или кусок мануала подкиньте . |
bav Участник Сообщения: 819
Я тебе ответил на запорожском форуме |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2016
Шкала сигнала что показует?
Схему у Bav спроси. |
bav, понял . Ща попробую посмотреть что там у меня .
pfauter, верхняя шкала по моему -46 dBm
средняя по моему 1,2 dB
нижняя ни хрена нет 0% |
Valera22 Участник Сообщения: 52
Если только 12597 пропадает и слабый сигнал на соседних трансподерах, у меня такое было Х-820, поменял Дисек и всё ОК. |
Сашок monitor.net.ru  Сообщения: 686
Valera22,  |
aziz Участник Сообщения: 1120
| ks-rus писал: | Openbox F300 с прогревом пропадает я так думаю 22 kHz . Нет верхнего диапозона на универсале . Тоесть от 11.7 ~ 12.75 GHz . Низ в норме все есть .Тоесть на Хотберде ОРТ пропадает на 12597 а на 11034 Россия идет . Питание на LNB в норме . Немогу разобраться как формируется эти 22 kHz . Если есть наработки или мысли излагайте .
Я думаю там входной блок (тюнер)! |
Sergey_1 Участник Сообщения: 105
Попробуй поиграться с частотой, измни 12597на 96 или 98. |
По 22Кгц можно не гадать, а осцилом глянуть. |
мы тут немного пообщались с bav, вобщем я тупо заменил C9 и C10 по его совету . Просто там больше нечему было ломаться так как 22 kHz с вх. блока шло на Q9 и Q7 . А до LM317 не доходило . Думаю тупо текли эти чиповые кондеры . Сейчас аппарат стоит на прогоне . Посмотрим что получится с этого .
p.s. тут блин прикол произошел пока я тюнер чинил . Пропал вообще сигнал у меня . Думал что вообще спалил . Оказывается кто то срезал кабеля которые с крыши шли . Четыре кабеля пропало в том числе и мой . Вот такая хрень блин . КАЗЛЫ  |
| ks-rus писал: | | Четыре кабеля пропало в том числе и мой |
ks-rus, а чинил бы и дальше.....  |
Сашок, дык начал уже было чинить . Потом кабель с триколера кинул все пашет . Свой звоню а там обрыв . А седня вышел на улицу а там ни хрена нет кабелей  |
