Openbox F100 пишет нет сигнала.
Гоблин
21-11-2007 16:41
Пошла линейка опенов с одинаковой неисправностью. А точнее пишет нет сигнала. Питание на LNB подается как надо и 13V и 18V все в норме. Но на питателе вместо 7v - 10,5v; 23v - 33,3v; 30v - 44,1v. Кто нибудь сталкивался с такой проблемо? В поиск ходил. Можно не посылать.
bav
21-11-2007 17:24
Электролит по +3,3в ???
Гоблин
21-11-2007 17:27
Электролиты по +3,3в возможно,не подумал. Точно управление по +3,3в. Посмотрю отпишусь.
pfauter
21-11-2007 19:36
Софт может не тот залили?
Stolbik
21-11-2007 22:43
нет, кондеры в БП, еще он свистит при этом
aziz
22-11-2007 06:46
Проверить пульсации с осциллогрофом!
Гоблин
22-11-2007 10:33
Столько пустых советов!
Есть ли у кого схема? Если нет. Что питается от7в; 23в; и 30в?
БП отремонтирован но выше указанными напряжениями чтото навернуло.
pfauter, софт это когда льешь туда не весть что. С 100 у мен такого не было.
Он живой. Уровень потреблени головами показывает но сигнала уй.
Какие будут предложения?
aziz
22-11-2007 11:14
Может у тебя входной блок(тюнер) не работает ? Схема тут http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=161
Гоблин
22-11-2007 11:43
По опену там только схема блока питания. Попробую по ариону сориентироваться.
Виктор_А_Н
22-11-2007 11:49
Гоблин, Ты так и не пишешь самого главного - что у тебя по +3V3. Отклонения по другим напряжениям бывают весьма существенными и, как правило, в бОльшую сторону. Ну а если +3V3, +5V в норме, значит так намотан трансформатор.
Гоблин
22-11-2007 12:13
30 вольт питают СКВ, оное получив в два раза больше и накрылось медным тазом или маленьким пушистым зверьком. Что питает 23вольта в Ареоне не нашел.
Добавлено 22.11.2007 12:36
Виктор_А_Н, +3V3 в норме были с самого начала. Если тебя не затруднит посмотри пожалуйсто схему http://monitor.net.ru/forum/openbox-f-100-arion-1700-download-12677.ht ... По +3V3 и +5V здесь всегда будет все нормально. Работа питателя отслеживается по +3V3. Литы подсохли и питатель разогнался больше чтобы урегулировать +3V3. Вот и результат. Все что в питателе не через интегральный стабилизатор все в разнос.
dr-woland
22-11-2007 12:38
23V - идут на питание вертикальной и горизонтальной поляризации т.е. 13V и 18V
Гоблин
22-11-2007 12:45
dr-woland, С ними все в норме. Но СКВ отслужило сколько смогло. Спасибо.
Виктор_А_Н
22-11-2007 14:17
Гоблин, Повторю последний раз: ни от чего, кроме просадки по контролируемому, т.е. +3V3 (иногда и +5v), остальные напряжения в работающем аппарате подняться не могут. Напомню о достаточно частой потере чувствительности из-за старения эл.литических конденсаторов в обвязке тюнера.
pfauter
22-11-2007 16:18
Новая линейка, немного новое железо и , возможно, другой софт.
aziz
22-11-2007 18:06
Если у всех одинаковое болезнь,на самом деле может в софте! шок
pfauter
22-11-2007 22:26
Я пишу об этом, потому, что однажды пришел ко мне опен 100, который , как оказалось, имеет с оригиналом мало общего (пульт, морда чуть-чуть другая).
Прошил я его, залил каналы, а сигнала нет! злость
Причем изначально был, ситуация полностью такая как и у автора.
Начал лить, запорол, востанавливал через жтаг, потом подумал, что что-то с железом, вобщем продолжалось бы все долго, еслиб не залил софт от 600 опена- все стало гуд! рёв в три ручья
Гоблин
23-11-2007 09:39
aziz, У всех одинаковая болезнь не потому что, это ни весть есть что. А потому что я их продал клиентам почти в одно и тоже время. Болезнь на сколько понл я подсохшая емкость по 3,3в. Что повлекло за собо повышение питания тюнера в 2 раза: на tun подано было вместо 30в 60в. Вот и факт на лицо улыбка
pfauter, шил и перешивал на протяжении всего периода эксплуатации сам.
aziz
24-11-2007 06:53
Ну теперь какие успехи?
vitashar
28-11-2007 14:20
на tun подано было вместо 30в 60в. варекапы смотри в тюнере также смотри приходит шина и2с бывает резики сдыхают
опа Openbox F100 ты нечего непутаеш какой ресивер та у тебя у 100 +30 в ненужно у него тюнер подругому построин какой у тебя тюнер в нем стоит та
Гоблин
12-12-2007 17:29
СКВ заменил ве заработало.
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox F100 пишет нет сигнала.
  • openbox F100 нет сигнала
  • Alfa Gold AD-7300Plus переделать в OPENBOX F100
  • Как прошить SHINING STAR-BOX клон OPENBOX F100
  • Нет сигнала Openbox X-820
  • OpenBox f-300 нет сигнала
