openbox F100 нет сигнала
Алкоголик
06-11-2007 11:26
в блоке питания были раздуты силовые емкостя. Емкости поменял,проверил питание все в норме
bav
06-11-2007 15:36
Ну а питание конвертора есть? Или по слову нужно вытягивать.....?
Алкоголик
06-11-2007 17:02
питание есть. меня смушает эта микруха stv0299B,
bav
06-11-2007 17:16
Бывает и она летит...
pfauter
06-11-2007 17:42
Судя по нику, парень не на тот форум попал помираю со смеху!
serg71
06-11-2007 23:45
Почему она тебя смущает, она выдает тон 22кгц на второй гетеродин, и команды на переключение дисек , и все это усиливается LM 317, вот когда этого всего нет на 16 выв. STV 0299B , тогда она должна "смущать", попадалось много ресиверов после грозы , вылетали LM 317, но эти микрухи убитые пока не попадались(тьфу, тьфу, тьфу , чтоб не сглазить), подключи один конвертор , естественно провереный ,проверь наличие тонального сигнала , хотя можно и без него , если проверять на частотах ниже 11700 мгц, идут ли сигналы опроса с "квадратной шины "на вч блок, а потом уже выводы.
bav
07-11-2007 01:03
Что-то вы сильно упростили назначение этой м/сх. Она работает не только на отдачу сигналов, основное ее назначение как раз на обработку принятого сигнала и передачи его процу.
Алкоголик
16-11-2007 09:54
Поменял STV0299B и все заработало. Спасибо за внимание!!!!!!!!
aziz
16-11-2007 10:05
serg71 писал:
Входной блок часто горит!
Spectr
16-11-2007 18:29
У меня на NeotionBox-3000 была таже байда
после выхода из строя блока питания
полетела эта микруха STV0299B
грелась как утюг , по питанию 3 вольта
был казюк R=10 om!
тоже по цепи 2,5v бралось с цепи 3v
понижением через диод!
Уровень сигнала был , но небольшой
напруги 13/18v на выходе были
по даташиту эта микруха QPSK демодулятор
тоже стоит в ALPS тюнерах в Дримах
Список форумов » Спутниковое TV » openbox F100 нет сигнала
  • Openbox F100 пишет нет сигнала.
  • Как прошить SHINING STAR-BOX клон OPENBOX F100
  • Alfa Gold AD-7300Plus переделать в OPENBOX F100
  • Нет сигнала Openbox X-820
  • НЕТ сигнала OpenBox X-800
