GRAYD Участник Сообщения: 427
Openbox F-300FTA пришел в ремонт без флэш и ST232. Прошил и поставил флэш и ST. Тюнер включился. Все 3 шкалы сигналов есть, а не принимает. Нашел обрыв проц-тюнер. Все заработало. Но есть одна неприятная вещь. По включении шнурка питания (не всегда, может раз в 3 дня) на дисплее две: Передергивание шнурка несколько раз, начинает работать. И может работать сколько угодно, до выключения шнура из розетки. Что интересно – после такого сбоя, как будто сбрасываются все настройки в заводские, установка языка, громкость на нуле, эмулятор-выкл, но при этом остаются все настроенные каналы, ключи. Питание в норме 3.3 вольта, без пульсаций. Кинул на всякий случай проводок от БП к мамке. Увеличил коденсатор CE10 до 33мкф. Звонил все связи проц, флэш, озу, тюнер. Все похоже в норме. Получается как будто RESET не правильно работает. Как локализовать неисправность? |
aziz Участник Сообщения: 1122
aziz, Спасибо, но по этой ссылке перелопатил все 48 страниц. Флэш поставил M29W160ET. |
nick22 Участник Сообщения: 100
В этих тюнерах попадаются гнилые материнские платы( с дохлыми пистонами), бороться с этим бесполезно- восстановишь одно соединение, через время дохнет другое. |
yus_im Гость 82.211.*.*
tik Участник Сообщения: 418
Ставил в ОпенХ800 29LV160BTTC-70. Работает нормально. |
Да у них обычно M29W160ET стоит,попробуй как пишет nick22...... |
yus_im, Прошивал флэш на программаторе, затем через комп разные ПО вплоть допоследних. Сброс делал неоднократно именно 9200.
nick22, Знаю болезнь пистонов, был один от проца до тюнера. Может еще есть, но прозвонка ничего не дает. |
Nels Участник Сообщения: 155
GRAYD,
Если плата сборки 2006го года не трать время ,, читай что написал nick22, он прав на 100%, все равно при экслуатации появятся новые обрывы , даже репутация постарадает , сделаешь отдаш клиенту а через недельку опять возвращяется , и никакие флешки тут не причем у них всегда флешки нормальные , просто полно непропаев и обрывов в пистонах
С 2007 года сборка опять в корее и брака нет , в 2006 ом все делали в китае |
Nels, Совет конечно дельный, бросить его чинить, но клиент сознался что он страдал этим дефектом со дня покупки. Он его отдал горе-мастеру в ремонт. Тот его подраскурочил. В конце концов буквально сегодня я его купил за 100 руб. Так что буду бороться до конца - дело принципа. Обвешаю МГТФом, но запущу. |
Без обид, если есть много -много свободного времени и куча энтузиазма то вперед... За время, бесполезно потраченное на ремонт зтого тюнера, можно заработать на два новых. |
Spectr Участник Сообщения: 73
Дело принципа - это конечно хорошо!
у меня тоже сть такой X820CI уже за.....
в X820CI еще и доп микруха Cimax-2.0
пропаял большую часть важных пистонов
бывает работает неделю , вечером выключаешь,
утром включаешь и вся история повторяется заново....
иногда пистоны звонятся нормально , но когда
подаешь питание - приплыли...
например был Humax VA FOX , пистон от LNPB20
к вх.блоку звонится нормально , но при включении
нет 13-18 вольт или прыгают , пропаял дублером
и все ок!
В опене много пистонов под процем и они бывают тоже
гуляют после прогрева или наоборот когда холодные,
так недавно поднимал флеху для устранения таких
пистонов...гемор конкретный....я сверлю дарочку
в пистоне 0,3 мм , зачищаю с двух сторон и тонкий
луженный проводок внутрь с пропаем с двух сторон
p.s. правда осталось только два сверла из пяти
дифицит достать
удачи |
Повесил 4 перемычки от проца к резестивной сборке RN1. Поменял флэш на 29LV160. Три дня поработал, сегодня утром включаю опять ДВЕ. Перечкнул пару раз шнурком - работает гад. |
Сколько борьба идет с этим дефектом, пока нет конкретых результатов..  |
Борьба много время не занимает. Занимает время ожидания дефекта - раз в 3-4 дня. |
Я все это уже прошел, не надо второй раз наступать на одни и те же грабли. Не тратьте зря времени. |
| nick22 писал: | | Я все это уже прошел, не надо второй раз наступать на одни и те же грабли. Не тратьте зря времени. |
100% |
Флэш шил программатором, решил попробовать Jtag. Запись проходит до 12% и уходит в ошибку. Нашел пистон битый 180 --17
проц флэш. Проявляется при мех. деформации платы. И еще раковина на пайке рез. 47 ом в цепи проц - озу вывод 80 - 39.
Спасибо bav за помощь в локализации дефекта. |
| GRAYD писал: | Флэш шил программатором, решил попробовать Jtag. Запись проходит до 12% и уходит в ошибку. Нашел пистон битый 180 --17
Fox_Kz Гость 89.218.*.*
У меня такая же проблема была Но мне походу повезло, просто прошил его и всё без глюков до сих пор.... Хотя бывает такое что при включении ресивера все каналы в кубиках а звук нормальный пиходиться ресивер с розетки выключать и после включаю показывает нормально... |
