Вячеслав88 Новичок Сообщения: 5
по дешовке купил f 130 не проверив залил прошивку AF2200M_$SPR_MAIN_20060718.mem включил, настроил, Сириус 4.8 не видит, дисек не переключает, подключил на вход прибор DSM 21 далее антена сразу показывает сигнал каналы все работают подсоединяю антену на вход напрямую сигнал пропадает, на другом ресивере всё пашет отлично
кто знает в чем причина пожалуйста подскажите. |
aziz Участник Сообщения: 1121
Если на другом ресивере показывает, проверь БП и LM317 вокруг него... |
Rope Участник Сообщения: 675
Я тоже об етом ,как напряжения на головке ? |
питание на головке меряю через прибор сатметр DSM 21 когда подсоединяю его на проход f 130 показывает сириус без проблем 13.4 _ 18.4 в. подсоединяю на прямую не показывает, так-же подключаю его последовательно через другой тюнер : f 130 работает только тогда когда на 1 тюнере включен любой канал с сириуса
p.s с другими спутниками не эксперементировал |
Провеpь сигнала переключении на DiSEgS с осциллографом? |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| Цитата: | | питание на головке меряю через прибор сатметр DSM 21 когда подсоединяю его на проход f 130 показывает сириус без проблем 13.4 _ 18.4 в |
Так есть на антенном входе тюнера напряжение или нет? (без сатметра) |
DSM 21 что это за прибор? |
Получается он конвертер и питает. |
извиняюсь что пропал, решил поставить аннтену на 13Е, 4.8Е, 36Е на опенбокс 820 всё работает огонь, на Ф 13013Е все работает, а вот на 4.8Е на частоте 11766 украинну показывает ели на LNB стоит 9750 переключаю на универсальный сигнал пропадает. на частоте 12111 вообще сигнала нет. Но если перед ресивером ставлю сатфиндер DSM 21 на котором питание отключено сигнал есть на любой частоте, LNB в режиме универсальный и ресивер работает отлично.
извиняюсь что написано не по науке, лет 20 назад сам травил платы набирал их и собирал магнитофоны телевизоры ни разу в ремонт не сдавал всё делал сам и сейчас решил попробовать может получится отремонтировать самому
питание на аннтену идет 13.4-18.4 кто знает в чем причина подскажите пожалуйста, схема на F-130 у меня есть |
Может у кого есть схема скиньте пожалуйста
Добавлено 15-03-2008 13:47
| Вячеслав88 писал: | Может у кого есть схема скиньте пожалуйста  | Вчера схему принесли на диске подпись файла Openbox F-130.bin не смог открыть |
remza+ Участник Сообщения: 280
На диске, похоже, не схема а прошивка.
Думаю схема вам не нужна.
Разберитесь с установками Сириуса:
питание LNB вкл
LNB - универсальный
с частотами гетеродина - 9750/10600
протокол коммутатора (зависит от его типа) , если 4 входа, то чаще всего 1.0
порт коммутатора -- в зависимости от установленного. |
LNB - универсальный, питание LNB вкл, сигнала нет, устанавливаю частоту гетеродина - 9750 на частоте 11766 появляется хороший сигнал перехожу на частоту 12111 сигнала нет на любой частоте гетеродина
В разрыв кабеля подключаю сатфиндер DSM 21 на котором питание отключено LNB - универсальный сигнал есть 11766-12111 и т.д. |
to pfauter : согласен, возможно.
Если на 11766 Н 27500 3/4 - сигнал есть , а на 12111 Н 27500 - нет : значит включи режим 22 кГц - авто.
Жаль нет под рукой 130го.
(в разрыв кабеля тюнер-конвертор больше ничего не включай ) |
