Openbox f-100 не видит сигнал
lotas
Гость 77.120.*.*
26-10-2007 12:53
Openbox f-100 не видит сигнал на хотбёрде находит каналов 20 причем с низким уровнем сигнала, перепрошивка нечего не меняет!
Vladislav_
26-10-2007 16:12
а на остальных спутниках?
на другой антенне проверял?
ОПТОН
26-10-2007 17:48
Могет антенщики бошкой тарелку сдвинули в ручную пробывал набивать по транспондеру
lotas
Гость 77.120.*.*
27-10-2007 10:36
Другие спутники тоже самое, с тарелками все в порядке другие тюнера показывают, тоже самое было с samsung 9400, там это решаеться заменой конденсатора.
Vladislav_
27-10-2007 13:44
на голову что подаётся? по меряй питание на LNB подаётся хоть? Хотя если сам с паяльником не дружишь - отдай его в сервис в ремонт.
pfauter
27-10-2007 21:06
Много таких в последнее время появилось на форуме -даже отвертку с тестером в руки не берут, а требуют....
Spectr
29-10-2007 14:17
Первое , что надо сделать:
втыкаешь скрепку в центральный вывод LNB IN
и меряешь напругу тестером - должно быть 13 вольт при вертикальной поляризации
и 18 вольт при гоизонте , если нет смотри самовосстанавливающийся
передохранитель и транзистор возле него , потом КА317 или LM317
если напруги есть , то ситуация хуже может быть STV0299B в входном блоке
если он из серии Sharp или ALPS......
если эта микруха сильно греется , то большая вероятность , что проблема
в ней.......если по питтанию 3 вольта - сопротивление 2-3 ОМ , то точно она
lotas
Гость 213.133.*.*
13-12-2007 10:21
Spectr писал:
Спасибо вот это умный ответ! А вот pfauter чото сам паяльника з детства боиться и тудаже чото советовать помираю со смеху!
pfauter
13-12-2007 10:37
Писать грамотно научись вначале!
Думаю, что тебе умный совет Spectrа не поможет помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
aziz
13-12-2007 11:54
pfauter писал:
Сашу надо попросит, чтобы такие отправил на месту.....
amlmalex
13-12-2007 12:04
Очень часто в таких рессиверах видел дохлые тюнера,в полне возможно что у тебя полу дохлый!!!
Андрей-__M
Гость 89.218.*.*
17-06-2008 20:55
смотри транзисторы S8050
cintia
06-10-2008 17:11
Андрей-__M, такой тразистот на ОРЕNBOX X-800
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox f-100 не видит сигнал
  • Openbox X800 слабый сигнал.
  • Openbox X820 шкала сигнал-шум полная
  • OPENBOX X810 китаец.Есть сигнал и качество но нет картинки
  • Star sat sr-x1700d не видит сигнал.
  • Openbox X-770CIPVR не видит каналы.
