Openbox 820 напряжения R-поляризации
Sergey7070
Гость 62.109.*.*
18-10-2007 15:10
Напряжение для питания конверторов, выдаваемое рессивером должно быть 13 вольт для R-поляризации и 18 вольт для L поляризации (так по крайней мере указано на задней стенке рессивера). Однако при R поляризации рессивер выдает не 13 вольт, а 14,2 и некоторые конверторы понимают это как сигнал на переключение L поляризации. Может есть там подстроечник, которым можно точно установить наприяжение в режиме R поляризации, которое будет рессивер подовать на конвертор. В режиме L поляризации рессивер выдает 18 вольт - все точно - это радует. Буду благодарен за ответ
aziz
18-10-2007 15:36
13-14вольт это нормално, его можно толко резистороми изменять между 1-2 ножке ЛМ-ки обратной связи,но я думаю достсточьно не важно 1 вольт...
Sergey7070
Гость 62.109.*.*
18-10-2007 16:35
aziz писал:
Мне кажется важно. По паспорту у конверторов GS R поляризация 11-14 вольт. Рессивер выдает 14,2 вольт. У меня не идет сигнал с транспондеров как раз R - поляризации. Еслиб рессивер выдавал на R поляризации питиние 11-14 вольт то яб не беспокоился, а он дает выше этого диаппазона -возможно допустить, что конвертор воспринимает уже это как сигнал на переключение в L поляризацию
Добавлено 18-10-2007 16:38
aziz писал:
Не могли бы плиз поточнее указать где это?
bav
18-10-2007 16:44
Поменяй ты головку, а то скоро на всех форумах отметишся
aziz
18-10-2007 19:05
14.2 вольт не может поляризции менять ! Поляризации меняет когда 18-19 вольт
Сашок
18-10-2007 23:17
bav писал:
голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1288247#1288247
Список форумов » Спутниковое TV » Openbox 820 напряжения R-поляризации
  • DRE 5000 нет напряжения поляризации
  • ARION AF-1700 НЕТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ
  • Globo 8300A не видит Н поляризации
  • DRE-5000 не идут каналы в левой поляризации
  • Golden Interstar 8001. Сыплет картинку на V поляризации.
