OPENBOX 820 виснет после JTAG
BTA
19-06-2008 07:43
привет всем попал тюнер опен 820 2 точки на мрде , прошил JTAG заработал вікл вкл все окей поменял прошивку вікл вкл опять 2 точки взял опяь JTAG прошил заработал но новый софт не загонял но он днлает вот что выкл вкл 2 точки выкл постоит мин10 вкл работает что это за фигня может ему микруху поменять FLASH
makaroff
19-06-2008 08:11
А может сначала питание проверить? улыбка
aziz
19-06-2008 08:19
здесь новый софт не причем, питание или пистоны проверь..
bav
19-06-2008 08:36
"Битые" пистоны
BTA
19-06-2008 09:13
питание в норме
пистоны это что?
bav
19-06-2008 09:17
У двусторонней печатной платы это межслойные переходы, т.е идет дорожка с верхней стороны, потом переход на нижнюю. Вот это переход и называется пистоном
BTA
19-06-2008 09:24
так что в морг ведь все пистоны проверить уйма времени оно того не стоит
bav
19-06-2008 09:30
Что ж поделаешь. В твоем случае нужно прозвониить не все, а только ОЗУ-проц-флешка.
BTA
19-06-2008 12:54
а может там микруха дохлая и еще я ставлю IRD 3900 правильно и что будет если поставлю непример меньше или больше?
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX 820 виснет после JTAG
  • Openbox-X820 после востоновления JTAG не прошивается
  • jtag для Openbox F-210 CI
  • Openbox X-800 JTAG
  • OPENBOX X-620 помогите с JTAG
  • OPENBOX 800не прошивается через JTAG
