OPENBOX 820
russlan71
06-05-2008 23:49
"OPENBOX "странно себя ведет,при включении на канал "JETIX" пропадает сигнал со всех спутников,лекарство только рестарт,проработает 15с и обратно тоже самое,если не становиться на канал "JETIX "тюнер работает как танк претензий нет.Что сделал.Прошил,джетаг,питалово в норме пульсаций нет 3,3в присутствуют,13в и 18в на выходе есть,антена в норме дайсик заменил,головы заменил,на мамке все переходы(пистоны) проц флеш рабочии,что дальше, куда рыть?.
zenoviy
06-05-2008 23:57
Что-то я сомневаюсь что неисправен тюнер.Я бы советовал занести к соседу на заведомо исправную антенну.Хотя -бы иметь одну точку опоры.
russlan71
07-05-2008 00:07
Проверил у себя дома теже грабли.Тюнер клиента.
bav
07-05-2008 06:30
Какой Jetix, на какой частоте?
Какой софт залит?
Сделай сброс на заводские, заново отсканируй, включи эмулятор, сделай сброс ключей.
aziz
07-05-2008 07:12
JETIX 13 градусе тебе надо ПО менять..
russlan71
07-05-2008 08:27
Эти танцы с бубоном я проделал,по 5.33 сброс сделал,сетинги лью свои всем клиентам у меня их более 1000 никаких проблем не было до этого ресивера.
Добавлено 07-05-2008 08:29
JETIX c 13 градуса.
aziz
07-05-2008 13:41
значит у тебя причина в железе..если только с одним тюнером..
pfauter
07-05-2008 15:07
Как обстоит дело с другими каналами этого трансподера 10723 Н 29900 3/4?
russlan71
07-05-2008 21:40
Причину не выяснил,клиенту новый тюнер,этот отправлю завтра через дилера в Запорожье,вернется обратно отпишусь о причине.
sobolole
Гость 77.52.*.*
10-05-2008 12:56
по 5.33 есть маленький глючёк! а когда перешивать через бесперебойник!!! то оно и лутше!и стабильней!и спокойней!!!! улыбка не факт что при прошивке небыло скачка напруги в сети.отсюда следует работоспособность как самого рессивера так и отдельных елементов ему в данном случае крипто!
pfauter
10-05-2008 13:44
Какой?
Alexandr75
Гость 92.113.*.*
10-05-2008 23:48
Я вроде не замечал глюков в ПО 5.33, во всяком случае глобально влияющих на работу тюнера...
djoni06
11-05-2008 22:46
а как на щот LM317.частенько недержит нагзузку,советую заменить
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX 820
  • OPENBOX 600
  • OPENBOX 600
  • Openbox 130
  • OPENBOX F-130 перезагрузка
  • Убил Openbox X-800
