Sasha_alex Гость 89.146.*.*
Если кто кто встречался - посоветуйте что делать . Openbox 820 жигает пунктуально "дисики" что 1.0 что 1.1 ему все-равно. Не сразу поработает некоторое время от 1 недели до 4х.  |
aziz Участник Сообщения: 1120
Sasha_alex, сначало на БП проверь пульсации.. |
сэм5 Участник Сообщения: 354
Наверное шаришся через комп? |
bav Участник Сообщения: 819
С конверторами какой-то косяк. Тюнер их жечь не может. |
pfauter monitor.net.ru  Сообщения: 2015
| Цитата: | | Тюнер их жечь не может. |
Это точно.
Может наводки какие, у меня от любительского КВ передатчика 2 дайсика сгорело.
| Цитата: | | Наверное шаришся через комп? |
Тоже вариант. |
slav0n Участник Сообщения: 361
А если вскрыть дайсики, узнать что в них выгорает? |
Транзисторные ключи выбивает |
Если тюнер постоянно подключен к компу,а в компе блок питания хандрит то так и будет.И сам дайсек нужно с защитой ставить.Чтоб не было контакта с землёй. |
Отвечу по всм вопросам - БП пока не проверял(странно иногда месяцами работает), пульсации - проверю,
при вскрытии ситуация разная - от единичного сгорания всего(однажды) до сгорашия 1 канала. другие пашут.
А сейчас вообще папался чудо - не пашет только на 12 ГГц на 11 ГГц все ок. Склоняюсь к кривым дайсикам.
Шарингом не пользуюсь хотя к компу был подключен . На днях проверять буду тюнер. Спасибо за советы  |
Все закономерно. По цепям 22кгц и идет управление дисеком. Его похоже у тебя нет. Сразу нужно было правильно сформулировать вопрос. Проверяй деталюшки вокруг КА317 |
По цепям 22 кГц смотрю оба (С и Кu) . Дисик 1.0 сгорает порт 2 к примеру или пробивает на 1 и по 1 и второму порту
работает 1 головка (например). Увы никак не могу скачать схему с сайта вместо ссылки - красная точка и все.
Может кто поможет. Заранее благодарен  |
Да ты неторопясь по русски напиши и мы поможем.  |
У него возможно энергоемкие С бошки стоят, вот дисеки и мрут |
Помогите со схемой что б не в слепую лазить на приеме у меня 13,75,80,90С,90Ku
Какая стоит С бошка не могу сказать (пока). Пока пашет заменил очередной
дисик прицепил к нему полуживой 1.1 + 22кГц - пока смотрю - но уже начинает
не всегда перекключать - пишет "нет сигнала". Жду когда подпалит.  |
Схему чего? Того аппарата в котором нет 22КГц?
Если 820 модель, то проверяй Q158, Q155, Q153, R154+R170, C153 ну и сам стабилизатор КА317
Зачем нам название головы С-банд?
Ты сделай разрыв кабеля, включи в разрыв амперметр, пощелкай по спутникам и посмотри сколько жрет каждая голова. |
Rope Участник Сообщения: 670
22Кгц приходят там где написано LNB ON/OFF.[img] [/img] |
Нужна схема Openbox820CI (22 вроде есть - работет же). По головкам такое потребление -
90Ku- 117mA // 90C- 71mA // 13Ku- 112mA // 75Ku- 108 mA // 80Ku- 85 mA У кого как
Много это или мало ??? |
| Цитата: | | Много это или мало ??? |
Нормально.
| Цитата: | | Нужна схема Openbox820CI |
Есть в обменнике. |
Да видел, но скачать не могу - вместо ссылки красная точка и сообщение
о том, что скачать могут только зарегистрированные пользователи. Где еще надо
провести регистрацию что б можно было скачать ??? |
Вы не ответили правильно на вопросы при регистрации, поэтому и не можете скачать файл! |
Как исправить - только занова регистрироваться ??? |
Rope в своем сообщении приложил схему, какой еще кусок нужен? |
Serge3 Участник Сообщения: 128
Оставь тюнер в покое! Смотри ,где может экран касается шин заземления,отопления металлических столбов.Антенна где весит? Статика шарахать может. Один раз тоже верхний диапазон не работал,приехали ,смотрим на тв помехи,наложение изобр.(не путать с помехами от плохого скарта).Вытаскиваем из гнезда тв антенну кабельного в подьезде-все нормально.А еще раз было-все выключено,если поднести к уху тюнер -из трансформатора радио играет!Тоже верхний диапазон не пашет,да еще и кусается током хорошо.Оказалось у клиента антенна эфирная примотана к трубе по которой проводная радиоточка на крыше проходит.По массе через тв и скарт доходило до тюнера.Заизолировали трубу-все стало нормально.Как вариант,проверь контакт экрана в кабеле,перезачисть все Fки на дайсике.Понимаю тягу взять паяльник и че нибуть попаять,но здесь не тот случай,а вот побегать к антенне придется. |
Всем спасибо за советы !!! Есть чем заняться, а пока слепил из того что было
1.1 + 1.0 подключил все 5 головок и пока нет проблем. Не исключаю возможность
своей ошибки + ко всему в виду непогоды в то время часто проводилась настройка
антены !!! |
Sasha_alex Новичок Сообщения: 1
P.S. Дополню : проявилась неисправность головки STRONG - потребление головки выросло до 2.3 А - вот что и переодически проявлялось в моем случае. Меняю и все ОК.  |
