OPENBOX 800не прошивается через JTAG
BTA
27-06-2008 19:37
Привет всем openbox (JEFERSON X800) не прошивается через JTAG горят две точки и все призапуске программы пишет Error reading From IRD (DCUpeek) перехожу дальше в flash programming пишет The flash codes returner are notrecognized bu jkeys mfg/devise codes returned are FFFFFFF/FFFFFFFF(JEDEC) AND FFFFFFFF/FFFFFFFF(flash file) флеш микруху поменял и вот что делать дальше не знаю ?
pfauter
27-06-2008 19:57
Две точки это не только флеш, но и ресет, кварц, БП наконец!
BTA
27-06-2008 20:04
бп в норме а ресет сейчас посмотрю на ресете весит 3.3 вольта кварц жывой
Rope
27-06-2008 20:30
Если проц STi5518 попробуй 115 ногу на землю соединить , потом подай питание ресивера итд. Надеюсь БП на пульсации проверял ?
BTA
27-06-2008 20:44
пульсации нет а про ногу попробую
Rostyk.07
Гость 79.124.*.*
27-06-2008 21:21
BTA,если не поможет 115нога попробуй укоротить флейш JTAG до минимально возможной длины.
BTA
27-06-2008 21:49
Rope огромное спасибо 800 прошился нормально вроде. а вот 820 не хочет проходит до того что уже дорожка побежала и через 4 секунды выдает ошибку шлейф у меня 20 см я уже думал об этом чтоб сделать короче но сколько шил проблем не было наверное нужно попробовать укоротить есть тут конечно пульсация небольшая завтра уже уберу схемку бы на 820 на 800 то у меня есть.
pfauter
27-06-2008 21:52
http://monitor.net.ru/forum/openbox-x-820ci-download-16146.html
bav
27-06-2008 22:59
Проверь где ошибку выкидывает. Если по определенном адресу то это обрыв по адресной шине или флеш кирдык, а 4-е секунды - не показатель.
Rope
27-06-2008 23:09
А твой JTAG резисторный ,или на микрухе 244 ?
BTA
28-06-2008 08:38
резисторный пока нет времени собрать на микрухе
Rope
28-06-2008 16:53
Собери ,думаю не пожалееш !
alex3
28-06-2008 20:25
Пробуй другим jkeys ,sticontr.Поэкспер.моментом вкл.рессивера из апуском программы.
aziz
30-06-2008 06:56
BTA, я думаю тебе только программатор поможет..
alex3
30-06-2008 20:09
Oшибка может вылезти на любой секунде.Что не шьётся jkeysом(ошибки)прошьёт sticontr.(ПРОВЕРЕНО)
bav
30-06-2008 20:51
Ошибка у Jkeys вылазит потому, что при записи идет верификация и при любой сбойной ячейке флешки будет остановка процесса.
Та програмулина, на которую вы ссылаетесь этого не делает. И дамп следовательно будет записан с ошибкой.
BTA
06-07-2008 12:26
чегото там случилось при вкл то 7777 то 8888 то---- загорается мне кажется пошол проц в расход еще не смотрел времени нет а то другая аппаратура стоит
aziz
07-07-2008 07:06
BTA писал:
Тебе надо с начало дамп залит и убедится что бы не софтовый дефект. А может дело только в дампе..
BTA
08-07-2008 09:50
прога не видит проца куда уж там залевать
aziz
08-07-2008 14:56
BTA, когда прога увидеть проца,думаешь что проц 100% целый помираю со смеху! по этому я думаю программатором прошить флешку и все будеть видно..
bav
08-07-2008 16:12
BTA писал:
А в начале ж видела..
сэм5
08-07-2008 19:05
Ещё раз проверь питание.
Rope
08-07-2008 19:49
Скоро был такой случай ,проц не определялся ,ID одни 0000000 ,оказалось диод понижающий с 3.3 на 2.5 вольт для питания проца имел 2.5 вольт перепад ,заменил и всэ пошло !
сэм5
08-07-2008 20:13
Семерки и восьмёрки проц выдаёт при завышенном питании.У меня был такой прикол-в блоке питания сильно увеличил сопротивление дроссель по образцовому напря жению для TL31.В итоге все напряжения подпрыгнули на одну треть.Как результат восмёрки на дисплее.После восстановления-две.Так и неподнял до сих пор.Что только не делал.Подозреваю проц.
BTA
09-07-2008 11:22
да комп сперва видел проц потом перестам и мне кажется что прос стал сельнее грется ну сегодня наверное сяду конкретно посежу аж самому уже интересно
aziz
09-07-2008 11:55
BTA писал:
Может сам палил пороца?
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX 800не прошивается через JTAG
  • Openbox-X820 после востоновления JTAG не прошивается
  • Openbox F300FTA две точки и нет конекта через jtag
  • OPENBOX 300 не прошивается
  • Openbox X-800 JTAG
  • jtag для Openbox F-210 CI
