OPENBOX 800 китаец.Есть уровеь и качество но нет картинки.
сэм5
24-07-2008 22:11
Нашёл на квадратной шине три бракованых пистона возле ВЧ блока.Восстановил.Появились и уровень и качество но нет картинки.Надписи нет сигнала тоже нет.При сканировании каналы не находит.Софт заливал.9200 делал.Связи проц-тюнер прозвонил.
bav
25-07-2008 10:07
Если связи в норме, меняй вх. блок
martin-el
25-07-2008 19:39
Пропаяй STV0299 ,если не поможет меняй её.
сэм5
30-08-2008 20:41
Вернулся я к этому агрегату.Связи в норме.ВЧ блок подставлял заведомо исправный.Сброс 9200 и перепрошивку делал.Результат тот же.Неужели проц?
bav
30-08-2008 21:05
Я сегодня тоже звонил Х-820, только с третьего раза вычислил.
Проверь три связи, в оригинале они идут через резисторную сборку RN1 номиналом 100 Ом
Вх. Блок ---- Процессор
21 ---- 16
22 ---- 17
23 ---- 18
сэм5
30-08-2008 21:47
bav, Спасибо.Кину перемычки наверное.Чтоб не сомневаться.
bav
30-08-2008 21:58
Я же написал, через 100 Ом.
К процу просто паяться неудобно, но это надежнее чем пистоны, тем более что они там под процем.
сэм5
01-09-2008 14:56
Всё та же история.Кинул три перемычки через 100 ом.
aziz
01-09-2008 15:35
сэм5, есть проц для замены? или где то еще один пистон пропустил...
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX 800 китаец.Есть уровеь и качество но нет картинки.
  • OPENBOX X810 китаец.Есть сигнал и качество но нет картинки
  • DRE 5000 Сигнал и качество есть каналы не находит
  • Globo 5000plus нет изображения (уровень и качество есть)
  • golden interstar dsr-8001 пропало качество
  • Tiger Star 8100 - гуляет качество сигнала
