OPENBOX 300 не прошивается
russlan71
02-08-2008 00:59
Принес парнишка в ремонт с диагнозом не прошивается.Блок питания в норме,на мамке все питания в норме Через Победит все работает, ключи и настройки сливаются и заливаются.После подключения к телевизору выяснил что залита прошива от 800,рес не переделывался под 800 значит через паттчер залили прошивку от 800.Попробовал через JTAG нет определения флешки.Может ктото чего подскажет.
aziz
02-08-2008 06:24
russlan71, Сначало попробуй от 800-го залить,если не видеть ком порт меняй микрухи max 232?,был у меня не давно такой случай победитом заливается а софт не заливается...
BTA
02-08-2008 11:25
Если проц STi5518 попробуй 115 ногу на землю соединить , потом подай питание ресивера и пробуй джитажить
aziz
02-08-2008 12:13
BTA, Зачем джтаг? Можно прошить через ком...только меняй микрухи max232...
pfauter
02-08-2008 15:07
Зачем ее менять, если победитом настройки и ключи загружаются?
Скорость в тюнере 115200?
aziz
02-08-2008 15:43
pfauter, Я сам удивился,был у меня такой случай с Х800-ым..
BTA
02-08-2008 19:09
aziz
а по тому что человек пишет не определяется флешка
Olgerd
02-08-2008 19:41
russlan71, там вроде 28F160 стоит, посади 13 и 14 ноги на +5В через 1кОм, и в принудиловку Jtag-ом залей дамп родной
russlan71
02-08-2008 23:31
Сделал,проблема оказалась намного проще, слетели дрова на ноутбуке,сын решил подкорректировать немножко,флеш определилась залил родной дамп ресивер заработал на все 100. Насчет патчера,мое личное мнение не стоит переделывать софт от 800 и лить его в 300. Намного надежнее залить дамп от 800.Спасибо всем.
Список форумов » Спутниковое TV » OPENBOX 300 не прошивается
  • OPENBOX 800не прошивается через JTAG
  • Openbox-X820 после востоновления JTAG не прошивается
  • GS 7300 не прошивается.
  • Не прошивается DRE-500 с ресивера на ресивер
  • DRE5000 НЕ ПРОШИВАЕТСЯ JTAGOM
