Не срабатывает кнопка OPEN в МЦ. SAMSUNG MAX-C670
Leskov
06-10-2008 13:06
Добрый день. Возникла новая и очень интересная проблемма в МЦ SAMSUNG MAX-C670. При нажатии на кнопку OPEN центр молчит, на дисплее нет ни какой реакции. то есть он не пишет OPEN, однако данная кнопка при нажатии срабатывает на короткое, т.е она работает, сигнал 5 вольт замыкается на массу. Так же при включении из дежурного режима она работает. а положенная ей функция не срабатывает. Аппарат находится на гарантийном ремонте, изначальная проблемма была в дисковой дэке, произведена ее полная замена. Может кто встречал подобную неисправность - подскажите в чем может быть данная проблемка. Заранее благодарен!!!
Добавлено 06-10-2008 13:15
немного исправлю, при нажатии как и должно быть появляется на кнопке 2,5 вольт, а не короткое
Восток TJ
06-10-2008 15:13
ах вот ты где.... судя по всему тебе Маркса учить нужно... неужели думаешь
можно силой мысли исцелить его, ручками надо поработать...
Новых Григорий
06-10-2008 16:41
Leskov писал:
Так сколько же на кнопке коммутирующейся на землю в нажатом состоянии "0" или 2.5в, научись выражать свои мысли более внятно.И потом если аппарат на гарантии.почему этим занимаешься ты,пусть занимаются те кто зарабатывает на этом деньги.
Leskov
07-10-2008 13:47
Проблемма была решена. Сам задал вопрос сам же на него и отвечу: у данного аппарата произошла системная ошибка, помогла инициализация, держал кнопку STOP в дежурном режиме 5 секунд и все проблемма решена - центр работает нормально
Список форумов » Аудиоаппаратура » Не срабатывает кнопка OPEN в МЦ. SAMSUNG MAX-C670
  • Samsung MAX C670 нет приема радио
  • м.ц. Samsung MAX-C570 не реагирует на кнопку OPEN/CLOSE и
  • Автомагнитола JVC SD-66A вместо OPEN выключается.
  • домашний кинотеатр LG LH-T5025X не функционирует кнопка
  • М.Ц. AIWA CX-NHG5MD трещина на морде или кнопка....
