aziz Участник Сообщения: 1120
Снова Opel SC303D( C ) . Не могу за конектится с процессором MC68HC11E9 . Мотор собрал по этой схеме. 20 ножку на Rx 21-я Tx . 17 Cброс , 26 питани 5 В. 2-3 в корпус.
После все этой процедуры не было результаты. Все снял , теперь магнитола не включается. . Помогите пожалуйста , что-то не то делаю?
adapter.rar 25,78 КБ Скачано: 269 раз(а)
PAOLO Участник Сообщения: 183
Внимательней с ногами.Ничего не перепутал? 1-2-3???
Скачай схемку попроще,в этой можно запутаться. |
GarikBaza Участник Сообщения: 346
Снова и снова. Уровни проверь, сброс Конект обычно безпроблемный. |
halub Участник Сообщения: 263
После попытки конекта "улетел"дамп,нечего страшного есле будет стабильная связь.Чем читаешь? |
Шах Участник Сообщения: 604
В SC303D защита?ни разу не встречал |
Он его просто затер.
Ничего,нальеш новый. |
jar Участник Сообщения: 32
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2731
И понеслось  |
С ИЕ9 ни разу без защиты не было  |
| PAOLO писал: | Внимательней с ногами.Ничего не перепутал? 1-2-3???
Схема все есть . Ничего не перепутал ! Проверил мотором 6,2 и Moto Creker . Дамп все есть у меня только соединение не получается.  |
| halub писал: | | После попытки конекта "улетел"дамп,нечего страшного есле будет стабильная связь.Чем читаешь? |
Не разу не смог за коннектится , как может дамп слететь???  |
Очень просто ,и об этом здесь упоминалось. |
donceci Участник Сообщения: 38
aziz ,не зря paolo напоминает 1 ножку ,там масса питания проца
не понял подключил или нет |
Petro Участник Сообщения: 699
Желательно отбросить от схемы выводы 20, 21, 17.
Бывают глючные МАХ232. |
| Petro писал: | Желательно отбросить от схемы выводы 20, 21, 17.
Все вычесленные ножки убрал т.е. отрезал нет коннектинга. С ком порта идет опрос с проца не выходят. |
Ты сам все стер.В случаях,когда нет коннекта с таким процем,я его выпаиваю,цепляю цепь кварца и адаптер навесом.Нет коннекта в этом случае-проц в мусор.За 5 лет 2 случая всего,ито после кого-то. |
Когда я собрал первый шнур для "моторолеров", то промучался месяца 2. Уровни есть, оцилографом все видно, а конекта нет. Убирал стабилитроны резисторы и нет результата - пока не поменял МАХ232. Еще был случай : собрал К-адаптер для работы с блоками двигателей ВАЗ тоже на МАХ232 все прекрасно работает, но ставлю МАХ232 из К-адаптера в шнур для "моторолеров" и последний перестает конектиться с моторолами, переставляю обратно и все прекрасно. Вот такая практика. |
Petro прав,каждый МАХ работает по-своему.у одних конденсаторы в обвязке одни,у других другие.От фирмы зависит.Даташит в зубы и вперед.Напруги на конденсаторах преобразователя какие? |
| PAOLO писал: | | Petro прав,каждый МАХ работает по-своему.у одних конденсаторы в обвязке одни,у других другие.От фирмы зависит.Даташит в зубы и вперед.Напруги на конденсаторах преобразователя какие? |
На кондерах 5,5 в . На 14 ножке 5,6в. |
| PAOLO писал: | | А по даташиту? |
Обычно больше 7,5 должно быть. Хотя схему правильно собрал! |
Другу отнес он С программатором проверил. Программатор не определьяет процессор. Проц сгоревший  |
