next65 Предупреждений: 2 Сообщения: 177
opel sc303 на дисплее SAFE он вобще отстаевается |
Spotted Участник Сообщения: 113
Удерживая кнопку =AS= включаем и держим до сигнала в колонках и это при двух питаниях
Косяк -- невнимателен  |
krenault Участник Сообщения: 478
Spotted, это 303 - будь внимателней
next65, да, если непревысили число разрешённых попыток |
а если привысили сливать воду, он в отстое уже часов пять |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Большая роскошь для меня время впрочем, как и для многих  |
прогер на работе магнитола дома код известен вот и поставил на отстой а он не хочет перейти в запрс если не отстоится придётся нести на работу,а в обще они отстаиваются или нет? |
время временем, но выяснить где и что если первый раз с таким встречяешься это приемлимый путь. После можно дампы сравнивать и тд. Тем более, что счёчик пока его незнаешь в лицо, непросто установить. Есть канечно и другой выход искать уже готовое, но я бы с радостью помогу лучше вот в этом случаи.Держи до 24 часов потом вводи код и сможешь сравнить дампы. Если неотпустит проверь жгут от панели, контакты клавиш да можешь и дамп показать - вдруг там до тебя уже ктото пошалил. Ведь сек должен был быть если оригинально
удачи тебе
Ales, да, всё правильно я забыл - 2 плюса обязательно! |
ALES Шпиён  Сообщения: 2458
хм... а питания то хоть 2 подано? при одном он и с 0 попыток в жизнь код не попросит.  |
стаким уже встречался но не отстаивал дамп правил и всё и дамп есть если вдруг понадобится если столько отстаивать легче донести до работы .память вроде не паяная. спасибо |
puss5 Участник Сообщения: 425
next65,вот теперь понятно что на GRN002 раз память непаянная я сперва подумал что мотя ,считай дамп обнули счетчик и все будет понятно,.вот у меня раз был дамп кривой
krenault, у него оказывается не моторола |
я и забыл, что такие были - история. А междупрочем и на еепроме 2 вида совсем разных дампов встречялись, так что могли залить заливальщики по инерции что попало. На первый взгляд то они одинаковые а в душе проц в разные места и по разному смотрит |
Вячек Новичок Сообщения: 15
Всем привет.
У меня магнитола Opel SC303 b проц.Р1719G 641,mem GRO002
Пишет SAFE ,после пяти минутного отстоя просит ввести код,
код я не знаю,прочитал память,где "сидит"код я не увидел,
попробовал записать штук шесть дампов с кодами и без кодов
но всякий раз при установке памяти на маг.на дисплее при вкл.питания
видел надпись ЕРОР1 или ЕРОР2 .
При заливке родной прошивы маг.снова просит ввести код.
Програматор Оранж2,писал память как КМ93С46
Подскажите пожалуйста правельный путь. |
кодировка грюн явного нема ничего, спрашивается что за манера лить чужое да еще не учитывать свап.рули дружище в поиск. |
TARAS+ кодировка грюн явного нема ничего,??? |
Dusty T. Участник Сообщения: 292
Dusty T.Кто ?..позвольте спросить. |
Вячек, ВСЕ ПРАВИЛЬНО в профиле город укажи! |
puss5 Спасибо устранил,ато действительно не по людски както вышло. |
