Opel SC202B код по дампу.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Svitch
Моряк
14-10-2007 10:31
Читал память SDE2516 IC-Prog_ом.Но не могу опеределить код.Код в явном виде или нет?.Вот что здесь написано.
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&am ...
yurakz казахстан chimkent , Beginner 25.05.04 20:21
Если я не ошибаюсь это в котором SDE2516, аналог 24с02 стоит? Если да то недавно такой делал , при вкл на дисплее сначало CODE а затем - - - выводит, набираешь код и нажимаешь на AS, мафон включается, а в твоём варианте вероятно что попытки исчерпаны, правь попытки и всё, код в дампе в явном видеподмигивание
[/i]
Добавлено 14-10-2007 09:36
А может мой программатор криво даст инфу?.
0000: 0030 00FF 0024 0040 0028 005A 0027 0038 0ÿ$@(Z'8
0008: 0029 0072 00FF 00FF 00FF 00FF 0007 0007 )rÿÿÿÿ..
0010: 0009 00FF 0004 0089 0003 0045 0002 00FD .ÿ.‰.E.ý
0018: 0005 0019 00FF 00FF 00FF 00FF 0000 00FF ..ÿÿÿÿ.ÿ
0020: 0054 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF Tÿÿÿÿÿÿÿ
0028: 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF 00FF ÿÿÿÿÿÿÿÿ
  Opel SC202B.rar  155 Байт  Скачано: 153 раз(а)
pavel-pervomaysk
14-10-2007 10:47
код в явном виде дамп в порядке , да и инфо на этот апарат есть в инете улыбка
Svitch
Моряк
14-10-2007 11:50
pavel-pervomaysk, спасибо.Я знаю что дамп с кодом в инете навалом и у меня в компе есть.Но мне интересно узнат родной код.Не подскажеш строку?..
pavel-pervomaysk
14-10-2007 11:54
01 FF 28 82 29 AE 28 1E 23 82 FF FF FF FF 08 02
09 FF 02 13 02 91 03 0F 03 CC FF FF FF FF 00 FF
И приведи прогер в божеский вид
maxis
14-10-2007 11:57
0018
alkar21
14-10-2007 12:00
Svitch писал:
Так если у тебя есть дамп с кодом, неужели трудно посмотреть где в нем сидит код и сравнить со своим?
maxis
14-10-2007 12:03
ups owibka..ne to otvetil
krenault
14-10-2007 12:56
maxis писал:
брат, ты ещё непоедставляешь, как тебе сегодня повезлооо гы-гы
автору - в явном виде цифры а еепром то переписываемый...
Lensmen-
14-10-2007 13:01
Svitch, Дал в личку
Svitch
Моряк
14-10-2007 14:13
Во Idea ,хорошая мысль.Но почему у меня строка IC-Prog по другому?.Может у меня неполадки в настройках программатора?.(кстати у меня программатор самодельный).
Runuha
14-10-2007 14:52
Svitch,
у меня так
54 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A4 FF 27 CE 28 FA 22 C4 28 8C FF FF FF FF FF FF
FF FF 27 CE 28 FA 28 8C 29 36 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00
pavel-pervomaysk
14-10-2007 15:10
Runuha, а у меня так же как у тебя получается
Бля апарат простейший просто думать автору не хочется , даю первую цифру и все 9ХХ , Перебор хорошая штука
Runuha
14-10-2007 15:24
С теми данными, что дал его програматор, думать долго пришлось-бы. улыбка
Svitch
Моряк
14-10-2007 15:54
Runuha писал:
Согласен одобряю Но странность в том,что программатором шью микрюхы без проблем.Вот даже ради интереса прошивал другой дамп с явным кодом.Маг работает на ура.Но таким путем не хочу решать проблему
Хочеться, но с моим программатором я в головоломке..
sidor52
14-10-2007 19:37
Svitch, я тоже работаю IC-PROGом ,но все файлы (HEX,BIN) при раскоде открываю PONYPROGом или Апельсином,
оболочка у IC-Prog не удобная.Открывай все выше перечисленые файлы в PonyProg и поверь не будет ни какой головоломке.
Svitch
Моряк
14-10-2007 20:18
sidor52,точно я тоже так думал.Но огромное спасибо в особенности Lensmen-, и всем остальным.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Opel SC202B код по дампу.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • OPEL SC202B
  • Как узнать код по дампу?.Opel CAR 300(D)
  • автомагнитола Opel Sc303B.определение кода по дампу
  • BE2569 код по дампу.
  • Код по дампу для автомагнитолы HONDA
