OPEL CDR500 требуется совет
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
серж777
14-12-2006 17:22
Подскажите после раскода перестала читать диски вернее после включения читает без проблем ,но стоит извлеч диск вставить больше не читает пока не отключешь питание .Может проблема из-за неправильного раскода?
Taras+
14-12-2006 20:59
Слабо верится голливудская улыбка для очистки совести дай родной и правленый.
серж777
15-12-2006 09:26
Вы не правильно поняли .Мне привезли аппарат после раскадировки ,но кент говорит что он нормально читал потом сняли аккумулятор и вот токая беда внем появилась .Вот я и спрашиваю может или нет быть причина в неправельной прошивке ,но если надо прошиву то могу попозже выслать
ALES
Шпиён
Шпиён
15-12-2006 11:13
во, ещё один юзер-загадочник нарисовался. улыбка
CDR500(D) without display CODE 0000-9999 90 532 639 GM0500 DELCO TMS370C756AFN (16233539)
CDR500(D) without display CODE 0000-9999 90 566 821 GM0500 DELCO TMS370C756AFN (09370876)
CDR500(E) without display CODE 0000-9999 90 532 639 GM1500 DELCO TMS370C756AFN (09392068)
CDR 500(E) without display CODE 0000-9999 EU GM0500 24 469 302 330886636 VDO P83CE560EFB055 or EFB069
как я понял нужна научная статья по работе CD приводов во ВСЕХ этих моделях. а привода то там все разные. улыбка такскать открывать аппарат мне ляниво, вы скажите "а что с ним может быть". помираю со смеху!
серж777
15-12-2006 13:06
Я не спрашиваю как ремонтировать ,я спрашиваю может ли из-за неправильного раскодирования вести таким образом(читай внимательно)
vasiliy123
15-12-2006 17:44
1.Теоретически может быть а проктически врятли 2.Модель аппарато надо указывать конкретнее(см.п.выше) 3.Работать нужно с родными дампами!! улыбка
Nobody
16-12-2006 00:00
vasiliy123, не могли бы Вы более подробно остановиться на первом пункте? Именно в контексте данной темы и конкретно касаясь аппаратов данного типа.
vasiliy123
16-12-2006 16:08
1.Конкретнее,какой аппарат парт.,какой проц,прошивка родная или заливал другую?? 2.Может сбой прошол прошивки когда снимали акк. выход залей родную что была до етого в аппарате и все узнаеш сломался аппарат или дело в прошивке(раскоде) голливудская улыбка
arturkiti
16-12-2006 20:32
Сегодня ради эксперемента залил другой дамп и все работает так что дамп непричем там ремонт требуется улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
16-12-2006 23:13
ответ на комменты vasiliy123 & arturkiti. улыбка
-не подскажете который час?
-сам дурак!
-спасибо.
arturkiti, куда ты чего залил? В вдо или делко? Ну хоть для приличия в суть вопроса врубись. Чел завопил тревогу ДАЖЕ НЕ ОТКРЫВ АППАРАТ!.
arturkiti
17-12-2006 21:18
ALES писал:
-сам дурак!
-спасибо.
Ты сам то понел что тнаписал вроде тут все написано и речь идет о Delko CDR500 при чем тут VDO И еще кто тут дурак может обясниш ???
moldavanin
17-12-2006 23:19
arturkiti , солнышко , про Delco только ты догадался , а клиент так не писал ...
серж777
18-12-2006 11:26
Что вы все ругаетесь?Обьесняю аппарат DELCO Electronics CDR500 проц TMS370C756AFNT на сд D75512GF MN66274RH BA6891FP привезли в ремонт после раскадировки до читал после первый раз читает потом нет(раскадировкой не занимаюсь только ремонтирую если был бы не кента давно вобросил ) .ВОПРОС МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ В НЕПРАВИЛЬНОЙ РАСКАДИРОВКИ???????? Где раскадировали сказали что не в этом дело.
Taras+
18-12-2006 11:36
серж777,
Ты читай выше и не кипишуй кирилицу зделай меньше либо накажзу орать здесь не..р злость
серж777
18-12-2006 12:10
Я не..р просто можно ответить да или нет может кто сталкивался с таким . Вопрос для специалиста прост ,а то начали раздувать.
ALES
Шпиён
Шпиён
18-12-2006 14:05
Ну, если делко, то можно поискать сопли или непропаи на самом проце. улыбка Так же следует просмотреть всю плату около процессора на предмет сдутых элементов. В любом случае сначала открывается аппарат, потом следуют вопросы.
серж777 писал:
крутит? позиционирует? управление работает? описание дефекта вытягивать клещами? в конце концов, кому это нужно, нам или Вам?
Добавлено 18-12-2006 15:07
серж777 писал:
вопрос для ламера может и прост - лей воду для кол-ва сообщений. если хошь по делу, так задавай вопросы по делу. злость
серж777
18-12-2006 15:30
На счет непропаев и сдудых элементов визуально все вполядке ,а ведет себя как неисправна лазерная головка(диск принемает раскручивает лазерная головка двигает линзу вверх вниз потом перемещается от центра и опять петается сфокусироавать ,светится)меня сбивает то что если читает то работает нормально стоит только вытащить диск все
ALES
Шпиён
Шпиён
18-12-2006 18:15
Если KSS313, то конец ей. Можно немного сместить столик диска вниз, иногда помогает. Быстрей всего подвес упал, но может и ток гуляет, тогда вааще кирдык и ничем не продлить жизню.
arturkiti
18-12-2006 18:33
moldavanin писал:
Эт кто тут солнышко я есле да то ты КТО ??? и что тут непонятного
ALES
Шпиён
Шпиён
18-12-2006 23:37
помираю со смеху! arturkiti, успокойся плиз. Никто не унижал твоё достоинство.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » OPEL CDR500 требуется совет
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • VDO OPEL CDR500 GM0500 24C16
  • VDO CDR500 (Opel)-8 Digit,10 Digit
  • SIEMENS VDO CDR500(E) и код
  • Delco CDR500
  • VDO CDR500(E) где прячется код
