Восстановление,обновление OP-COM
Список форумов » Автомобильная электроника На страницу 1, 2  След.
Сашок
12-10-2009 19:15
Если адаптер OP-COM программно убит или вы желаете обновить Firmware, выше 1.12 для этого нужно
1 Подключаем адаптер к USB порту
Запускаем AB-COM to OP-COM firmware update 1.18.exe(скачать можно тут http://monitor.net.ru/forum/ab-com-to-op-com-firmware-update-118-downl ... )
ни чего не нажимаем. Повторяем пока адаптер автоматически обновится до версии 1.18.
Должно выглядеть так
2.Запускаем AB-COM to OP-COM firmware update 1.20.exe,(скачать можно тут http://monitor.net.ru/forum/ab-com-to-op-com-firmware-update-120-downl ... )
Нажимаем Settings потом Test Interface, примерно через 10-13 с. отключаем шнур от USB порта, тем самым не даем обновится до версии 1.20 и получаем затертый Firmware V??.??.
3. Запускаем OP-COM firmware update 1.39,(скачать можно тут http://monitor.net.ru/forum/ab-com-to-op-com-firmware-update-139-downl ... ) нажимаем Settings, потом Test Interface, Firmware адаптер обновится до 1.39
После всей этой процедуры мы имеем адаптер обновленный до 1.39 улыбка
Качаем последнюю версию OP-COM 090714 http://monitor.net.ru/forum/op-com-090714-en-download-25819.html
Запускаем OPCOM090714_EN_OK.exe делаем Settings, потом Test Interface и сохраняем настройки
andrey_zar
Гость 93.85.*.*
18-10-2009 00:58
Что-то не получается.
Мой шнурок щёлкает релюшками, через раз показыват, что связался с прогой (обычно "interface test failed!" ), а если свяжется, то говорит, что FW V01.33.
Обновляться не хочет до 1.39.(Firmware update failed).
Как быть?
Сашок
18-10-2009 14:13
andrey_zar писал:
Как быть?
Начать всю процедуру заново.. проверено не только мной..
Все делай как написано выше.. улыбка
Сашок
20-10-2009 18:33
Одна из последних прог OP-COM Release 090820b_EN
http://rapidshare.com/files/282796419/opcom090820b_EN.rar
Что нового
OP-COM Release 090820b - What's new
Changed version numbering, there is a new additional character after the release number.
Added a new option, which can be used for automated DTC update on the fault codes screen.
Vectra-C SRM (Sun Roof Module) fault codes+measuring blocks added.
Corsa-D ABS8, Corsa-D ESP8, ESP8.1+DDS added.
Corsa-D EHU, DIS support
Corsa-D ECC support
Corsa-D PAS support
Corsa-D BCM variant coding added
Antara ABS/TC/ESP fault codes added.
Antara EDC16 Fault codes added.
Antara SDM measuring blocks added
Antara Immobiliser measuring blocks added
Vectra-C EHPS variant coding, and code index programming procedure.
Vectra-C IPC variant coding proceure modified!
Astra-H IPC variant coding proceure modified!
New key learning procedure on the Immobiliser-II range.
You do not need to choose from Old, or New transponder type, it's done fully automatically.
You can access all control unit on the new Insigina!
Insignia ABS/ESP fault codes+measuring blocks added.
Insiginia TCM fault codes+measuring blocks added.
Insignia SDM fault codes+ measuring blocks added.
Corrected engine parameters on MultiJET diesels (6O2,6O3), now parameters will display
properly during forced regeneration.
Fault codes added to the following system
Astra-H/ZafiraB: CIM, REC, UEC, ABS/ESP/TC, EDC16 engine ECU
Vectra-C / Signum: CIM, REC, IPC, EDC16 engine ECU
Corsa-D: ME7.6.x engine ECU
могу помочь с активацией Крутой!
vankata_r
Гость 87.97.*.*
23-10-2009 11:17
Где найди схемы OP-COM адаптер...?
Сашок
23-10-2009 11:38
vankata_r писал:
Поверте.. дешевле купить... голливудская улыбка
EL-BY
Гость 87.252.*.*
09-11-2009 04:01
Кто нибудь ещё пробовал таким способом восстановить шнурок?
Taras+
09-11-2009 17:16
EL-BY, Я лично делал а в чем проблема?
EL-BY
Гость 87.252.*.*
10-11-2009 02:14
Пока работает на старых машинах, но виснет на аутенфикации ! CAN вроде как слетел! Версия 1.33 , случайно сделал тест на другом софте. Напарнику устанавливал софт к шнурку 1.39! Думаю чтобы совсем не убить!
Сашок
16-11-2009 20:06
vankata_r писал:
Если еще актуально.. улыбка
http://www.megaupload.com/?d=HANVF159
puhovick
19-11-2009 16:34
могу восстановить шнурки, если они не шьются вышеуказанным способом
версия будет 1.39
естественно небесплатно
Taras+
19-11-2009 18:07
дешевле новый взять, цена смешная.
puhovick
20-11-2009 01:24
ну может быть и дешевле если чисто адаптер
пересылка тоже денег стоит
Komi
10-01-2010 22:17
У меня op-com с Firmware 01.20, можно его обновить до 1.39?
Taras+
10-01-2010 22:31
Komi, Я такой и обновлял. улыбка
Komi
10-01-2010 22:42
Taras+, то есть ты обновлял по этой инструкции с самого начала
Taras+
10-01-2010 23:46
Если помнишь, я делал скрин шнурка тама версия была 1.20 так вот как Саша выложил 1.39 я без всяких вы"бонов сразу обновил и все пошло. улыбка
Komi
11-01-2010 08:16
Taras+, точно, запустил OP-COM firmware update 1.39 и он без проблем обновил мой op-com улыбка
Сашок
12-01-2010 13:59
Сашок писал:
Что нового
Corsa-D ECC support
Corsa-D PAS support
OPCOM090821d_EN FULL
http://letitbit.net/download/2114.e2fc1a2ed98bdce178c9d653b/filehost_O ...
Тоже самое что 090820b_EN только активирована
OP-COM orig не трогать улыбка
nmos
Гость 79.100.*.*
28-04-2010 20:10
улыбка улыбка улыбка работает
Komi
28-04-2010 20:52
А еще вот такое есть - http://letitbit.net/download/11705.1136ab1cacb3acce0291077b2/OPCom.Upd ...
Я правда сам не пробовал обновлять, у меня и так 1.39, но запускал с подключенным op-com'мом, версию определяет.
bahadur1987
21-05-2010 06:54
Добрый утро ребята, скажите пожалуйста хочу купить шнурок op-com у него версия прошивки 1.33 могу ли я его обновит до версии прошивки 1.39. Я в этом деле новичок и этот шнур у меня первый. Эти прошивки для оригинальных шнурков или подойдут для китайских.
Заранее спасибо
bahadur1987
27-05-2010 06:39
ребята помогите советам не ужели никто не знает.
Сашок
28-05-2010 09:20
bahadur1987 писал:
да возможно обновить.....
bahadur1987
30-05-2010 18:34
Сашок спасибо большое
bahadur1987
31-05-2010 10:58
Добрые день ребята скажите пожалуйста где в Москве купить нормальный шнурок Op-com, в инете много нашел но не могу определится какой взять. Может кто не будь, посоветует где взять. (в каком магазине).
Заранее спасибо
QUEST
Гость 89.169.*.*
02-06-2010 23:33
Я брал здесь
http://www.carhealth.ru
Всё отлично работает.
bahadur1987
07-06-2010 07:00
Добрый утро ребята скажите пожалуйста, выложинимы файлы обновление для OP-com мов касперский антивирус обноружил троянскую программу, у всех так или только у меня. Заранее спасибо
bahadur1987
11-06-2010 08:44
Ребята приобрёл шнурок op-com у меня ешо нету опыта работы сним паделитесь опытом как с помощью данного шнурка каректировать километра шток прибора. (в инете инструкция на русском языке не нашол). Или инструкцию на русском у кого есть поделитесь.
Заранее спасибо
bahadur1987
14-06-2010 10:55
Уважаемый господа не могли бы вы обеснит как с помощью данного шнурка (Op-com версия программы 090714EN версия прошивки 1.39) мотать щитки приборов. Буду очень благодарен. Кто не будь сделал бы скрины. Заранее спасибо
Сашок
15-06-2010 09:11
bahadur1987 писал:
1Мотает не все доски оп ком
2 Зачем там скрины? входиш боди -панель инструментов- еепром меню и все там понятно...
bahadur1987
16-06-2010 13:49
Спасибо большой Сашок. Скажите пожалуйста какие именно щитки с помощью op-com можно мотать. Я вчера мотал одну машину Vectra B 1997 года выпуска.
Список форумов » Автомобильная электроника » Восстановление,обновление OP-COM На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Автомобильная электроника (Ремонт, диагностика автомобильной электроники)
  • Обновление ПО в DVD на процессорах AML 3370.
  • Восстановление LV1116N
  • восстановление умножителя тв grundig
  • Восстановление процессоров эл. прожигом
  • Аккумуляторы: восстановление - целесообразность ?
